Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tröpfelt nur in Kammer
Serverzeit: 13 11 2026  01:18:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- Wasser tröpfelt nur in Kammer
Suche nach Miele W715 Miele W715
BID = 1078479
mcp
Defekt : Wasser tröpfelt nur in Kammer
Gerätetyp : W715
Messgeräte : Phasenprüfer
bei meiner Miele W715 strömt das Wasser normal in die Kammer für das Vorwaschmittel, aber tröpfelt nur in die Kammer für das Hauptwaschmittel. Die Trommel fängt nicht an sich zu drehen, was sie normalerweise tut sobald Wasser in die zweite Kammer strömt (Trommel an sich ist aber in Ordnung).
Die Düsen habe ich bereits gereinigt (durchstochen sowie mit Bürste + Essig geschrubbt), das hat nichts verändert. Der Schlauch zwischen Magnetventil und Kammer des Hauptwaschmittels scheint sozusagen "unter Druck" zu stehen; er vibriert leicht, außerdem gibt es ein Rauschen, dabei tröpfelt es durch die Düsen. Der Schlauch zur Kammer des Vorwaschmittels fühlt sich nicht verändert an, wenn Wasser dort einströmt. Ich habe es leider nicht geschafft, den Schlauch von der Kammer zu lösen um zu überprüfen, ob er verstopft ist o.ä.
Ich vermutete ein kaputtes Magnetventil, bin aber nicht sicher, ob das mit dem "Druck" auf den Schlauch zusammenpasst? Gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen oder Dinge, die ich testen kann?
Vielen Dank.
BID = 1078484
driver_2
Deckel abnehmen, dreifach Magnetventilblock hinten an der Rückwand ersetzen.
bei Miele: 1678013 - Zulaufventil 3/4 Z 359 3X12L 220/240V 66,00 EUR netto
oder
https://kremplshop.de/p/magnetventi.....27703
BID = 1079368
mcp
Update, falls jemand mit dem gleichen Problem den Beitrag findet:
Es lag am Magnetventil, eine der Membrane war verstopft sodass ich das Ventil säubern und wieder einbauen konnte. Ich brauchte also kein neues Ventil!
Schritte:
-Zuerst hatte ich mit einem Ohmmeter die Spulen durchgemessen, und dabei herausgefunden, dass das Ventil elektronisch in Ordnung ist.
- Also alles ausgebaut und Ventil in seine Einzelteile zerlegt.
-> vorher Foto machen, oder irgendwie markieren, was wo angeschlossen wird (Schläuche etc).
- Stifte/Federn überprüft (alles leichtgängig).
- Membrane gesäubert und mit Nadel durch das Loch gestochen, um Kalkreste zu entfernen. Dies war tatsächlich das Problem: Das Loch war einfach verstopft.
- Bei der Gelegenheit noch etwas verdünnten Essig durch die Schläuche in die Einspülkammer gekippt (um quasi die Kammer von innen zu spülen, statt nur von außen die Düsen zu schrubben).
- Alles wieder ein- bzw zusammengebaut.
Et voilá!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194269870   Heute : 679    Gestern : 15218    Online : 252        13.11.2026    1:18
