Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 06 11 2026  23:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- keine Funktion
Suche nach Miele W715 Miele W715 keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 736901
pottz
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 10/11026473
Hallo, guten Tag,
unsere Miele hat sich zur Ruhe begeben. Es rührt sich nichts. LEDs leuchten nicht. Die Netzspannung liegt am Drucktastenschalter und an der Elektronik (EL001/2) an.
Über jeden Tip, wie ich weiter suchen kann freue ich mich.
BID = 737244
Jürgen288
Hallo pottz,
Zwischen 1/1 u. 1/3 (an der Leistungselektronik 1N1) liegen 230V an?
Wenn ja, überprüf mal den Steuertrafo auf der 1N1 auf Wicklungsdurchgang.
Kannst Du uns die TI.- u. Teil-Nr. vom Schaltplan hier noch einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 737308
pottz
Hallo Jürgen,
Zwischen 1/1 u. 1/3 (an der Leistungselektronik 1N1) liegen über 230V an.
Hinter dem Steuertrafo auf der 1N1 kann ich 6 bzw. 203 Ohm abgreifen. Ob es die richtigen Lötstellen sind, weiß ich nicht.
TI 11-9.6.3 ; im Schriftfeld des Schaltplans steht 3407700, vermutlich die Teil-Nr. (schlecht lesbar)[/quote].
pottz
BID = 737331
Jürgen288
Hallo pottz,
Welchen Widerstandswert hat die Primärwicklung (vor dem Trafo)?
Gruß Jürgen
BID = 737337
pottz
Hallo Jürgen,
hinter (Rückseite Platine) dem 'Trafo' liegen an zwei Lötpunkten über 230V an. An diesen Lötstellen kann ich keinen Durchgang messen - max. Widerstand.
Sieht nach neuer Elektronik aus. Oder?
pottz
BID = 737355
Jürgen288
Hallo pottz,
Kommt mal vor, dass diese Trafos ausfallen, in Deinem Fall eine Unterbrechung der Primärwicklung.
Es müsste ein Fabrikat der Fa.Hahn sein.
Gib uns mal die kompletten Daten hier rein.
Wenn Du die Lupe (Suchfunktion) mit "Trafo Miele Hahn" benutzt,
bekommst Du einige Tipps für den Trafotausch/Kauf.
Gruß Jürgen
BID = 738290
pottz
Hallo Jürgen,
nach dem Auslöten des Steuertrafos hatte dieser "normale" Werte. Nach dem Einlöten lief die Maschine wieder. Schnell drei Waschgänge durchgezogen. Am nächsten Tag war wieder Schluß.
Wegen der wahrscheinlich schwierigen Beschaffung eines Ersatztrafos werde ich ein gebrauchtes Bauteil besorgen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 738311
pottz
So sieht das Ding aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209221   Heute : 12762    Gestern : 7199    Online : 234        6.11.2026    23:52
