Miele WaMa W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl-Waschen zu hoch
Serverzeit: 18 11 2026  01:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715 --- Drehzahl-Waschen zu hoch
Suche nach Miele W715 Miele W715
Fehler gefunden
BID = 1014793
afri
Defekt : Drehzahl-Waschen zu hoch
Gerätetyp : W715
S - Nummer : 3407 720.00
ich habe weiter Probleme mit unserer WaMa W715 von Miele.
Beim Beobachten der einzelnen Zyklen fiel mir auf, das bei dem eigentlichen Waschlauf, normales Waschprogramm, Buntwäsche 40C, die Trommel rechts mit ca. 40 UPM und links 'rum' mit deutlich höherer Drehzahl läuft. Dazwischen ist jeweils immer eine kurze Pause. Beim Linkslauf wird auf jeden Fall die Wäsche durch die Fliehkraft an die Trommel gedrückt, was beim Rechtslauf nicht so ist, da fällt die Wäsche bei der Drehbewegung immer ab 10Uhr (Kreisposition in der Trommel) wieder in die Mitte auf den Trommelboden. Halt wie man das so kennt und wie es sein sollte.
Diese höhere Linksdrehzahl ist aber nicht ein hochbeschleunigen zum Schleudern sondern scheint nach erreichen der (vielleicht falschen) Drehzahl konstant zu sein.
Meine Frage: Kann mir bitte einer der Spezialisten sagen, ob das so richtig ist ?
Wenn NEIN: Woran kann das liegen, das hier unterschiedliche Drehzahlen vorgegeben werden ?
Wird die Drehzahl über PWM (PulsWellenModulation = TRIAC BTB16) oder über Relais vorgegeben ? Der Motor hat ja 2 Feldwicklungen.
Auf der Suche nach einen anderen Fehler, siehe Beitrag vom 22.2.17, leider keine Antwort(en), habe ich mittlerweile das PGS EDPW-002 und die Leistungselektronik EL001 getauscht.
@Gilb: Ist es möglich, den Einschaltcode für das Serviceprogramm der W715 zu bekommen ?
Ich würde gern die Maschine behalten und noch ein paar Jahre nutzen, da ich von Miele doch 'angetan' bin.
Habe schon vor langer Urzeit als Elektrikerlehrling (damals in den 70ern) die alte WaMa W405 meiner Eltern immer mal wieder repariert und schätzen gelernt. Es war ein 9 Personen-Haushalt.!
Über eine Antwort und Hilfe würde ich mich freuen. Vielen Dank.
Beste Grüße
Albert
BID = 1014802
Schiffhexler
Moin Albert
Willkommen im Forum
Der Motor wird ja nur über einen Triac gesteuert, ebenso die U/Min.
Da würde ich zuerst auf den Tachogenerator tippen. Der Magnetanker könnte lose
haben und durch die Fliegkraft, falsche Generatorspannung liefern.
Was anderes, im Bezug des Fehlers, fällt mir nicht ein
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1014814
afri
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank erstmal für Deine Antwort.
Habe die Tachospannung an den Klemmen des Motors gemessen.
Wenn ich die Trommel von Hand so schnell es geht drehe bekomme ich etwa etwa 3,6V AC in beiden Drehrichtungen.
Ich weiss nicht ob das aussagekräftig ist ?
Der Tacho sitz doch unter der braunen Kappe auf dem Modul der Schleifkohlen ?
Habe noch eine Frage zum Schleudern:
Wenn ich Schleudern am Wahlschalter anwähle, läuft die Lagenpumpe los, nach kurzer Zeit, 2-3 Sek. beschleunigt die Trommel kurz, so 1 bis 2 Sek. lang, dann wird der Vorgang abgebrochen und die Trommel trudelt bis Stillstand aus. Dann läuft nur noch die Laugenpumpe bis 'Schleudern' zu Ende ist. Das alles ohne Wäsche.
Wie gesagt: Programmschaltwerk und Leistungselektronik habe ich schon gewechselt, auch die anderen Arbeiten (Auslauf reinigen, Luftfalle, Schlauch, Schaltpunkt prüfen, Schleifkohlen neu, Kabel zum Motor auf Kabelbruch gemessen....) habe ich schon ausgeführt.
Konkret: Was veranlasst die Leistungselektronik EL001 den Beschleunigungsvorgang wieder abzubrechen ??
Verträgt die sich nicht mit dem alten Motor ?? EL001: Fertigungsdatum aus 2003, Motor von 1991 ?? Wie wird die Unwuchterkennung gemacht, die letzendlich zum Abschalten der Drehbewegung führt?
Geht das über den Motorstrom ?
Ohne Wäsche habe ich aber keine Unwucht, die Trommel läuft einwandfrei.
Sorry das ich soviel schreibe, aber ich weiß echt nicht mehr weiter.
Außerdem finde ich es sehr, sehr schade, das man hier auch seitens Miele keine konkreten Informationen bekommt und man mehr oder weniger auf sich allein gestellt ist und man wie wild alle möglichen Komponenten tauscht was letztendlich doch nicht zum Erfolg führt.
Schönes Wochende trotzdem von einem frustrierten Mielebesitzer.
Beste Grüße
Albert
BID = 1016859
F-red
Schau dir mal die Kompensationswicklungen des Motors genauer an.
BID = 1016863
F-red
Bei deinem Phänomen meistens Stecker oder Kabelbruch.
BID = 1016901
Verlöter
Es gibt in diesen kleinen Motoren keine Kompensationswicklung.
Ich rate mal einen Blick auf die Kohlen zu werfen. Vielleicht trägt eine in einer Drehrichtung nicht mehr richtig
BID = 1017237
afri
Kurze Rückmeldung und
Dank an Schiffhexler, F-red und Verlöter.
Ich habe den Fehler gefunden, es war ein Kabelbruch
innerhalb der Isolierung direkt am Secker, Tachospg. war da, wurde aber nur in einer Drehrichtung (leichte Bewegung des Bottichs reichten für einen Kontakt) zur Elektronik gemeldet.
Massnahme: Kabel mit hochflexibler Leitung und Schrumpfschläuche verlängert und am Stecker angelötet.
Auch war eine Schleifkohle schief eingebaut, hier war der Abrieb nur seitlich und nicht in 90Grad zu sehen.
Beste Grüße
Afri
BID = 1017238
Schiffhexler
Moin Albert
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330922   Heute : 473    Gestern : 12669    Online : 1166        18.11.2026    1:05
