Miele WaMa W704
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Waschen
Serverzeit: 05 11 2026  02:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W704 --- Geräusch beim Waschen
Suche nach Miele W704 Miele W704 Geräusch beim Waschen
BID = 906759
Sascha_77
Defekt : Geräusch beim Waschen
Gerätetyp : W704
Hallo Leute.
Ich besitze eine alte W704. Seit geraumer Zeit macht sie beim normalen Waschen komische Geräusche. Als ob irgendwas in den Zwischenraum zwischen Trommel und Aussenhaut gekommen wäre (geht sowas überhaupt). Ich habe hierzu auch ein Video bei YT hochgeladen um das Geräusch zu verdeutlichen.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
http://www.youtube.com/watch?v=TNwDVsb_XOI
BID = 906765
Daniel16121980
gehen würde das schon. Wäre nicht das erste mal das z.B ein Bügel aus einem Damen BH zwischen Trommel und Bottich geraten ist. In deinem Falle, denke ich, wird das aber sicher nicht so sein. So wie sich das im Video anhört, kommt das geräusch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hinten vom Antrieb, besser gesagt vom Antriebsriemen. Möglich das er nicht mehr so elastisch ist wie er sein muss und deshalb solche Geräusche verursacht.
Ändert sich das Geräusch denn und wenn ja in welchem moment ?
Du könntest jetzt auf ganz Nummer Sicher gehen und den Riemen mal vom Motor abnehmen und dann mal von Hand die Trommel drehen. Taucht dabei das Geräusch nicht auf, liegt sicherlich nichts zwischen Bottich und Trommel.
Edit: War denn zum Zeitpunkt der Aufnahme Wäsche in der Maschine ? Ich frage nur wegen dem leisen geklacker während sich die Trommel dreht.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 23 Nov 2013 18:41 ]
BID = 906766
Versuche mal festzustellen woher das Geräusch genau kommt, vom Lager oder von der Trommel. Dazu per Hand drehen. Hat die Trommel Spiel?
Vermisst ihr evtl. einen BH-Bügel?
BID = 906768
Sascha_77
Da ich ein männlicher Single-Haushalt bin schließe ich das mit dem BH-Bügel mal kategorisch aus.
Das Geräusch verschwindet wenn die Maschine in den Schleudergang wechselt. Lustigerweise war das Geräusch (nach dem Schleudergang) verschwunden. Bis zum Ende des Programms. Ein paar Wäschen zuvor hat man es sogar die ganze Zeit nicht gehört.
Im Video befindet sich Wäsche in der Trommel.
Da das Geräusch auch wieder ganz verschwinden "kann" ist ein Problem mit dem Lager doch eher unwahrscheinlich oder? Den Riemen könnte ich aber mal entfernen. Das ist eine gute Idee.
Das Lager hat auch keinerlei Spiel. Das müsste dann ja ziemlich heftig schlagen oder mahlen beim Schleudern. Dem ist nicht so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha_77 am 23 Nov 2013 19:45 ]
BID = 906802
Daniel16121980
Sascha_77 hat am 23 Nov 2013 19:44 geschrieben :
Ok, soll aber auch Männer geben die einen brauchen
Dann ist's allerdings schon fast am Ende mit dem Verschleiß. In manchen Fällen tritt dann auch schon Wasser hinten aus.
Daniel16121980
BID = 907040
Sascha_77
Also. Es kommt definitiv vom Motor. Ich habe den Riemen mal abgenommen und die Welle gedreht. Exakt das ist das Geräusch. Ich habe auch nochmal ein Video vom Motor hochgeladen wo er im Waschgang läuft.
http://youtu.be/IZA40EQv4aA
Könnten das die Kohlen sein? Wenn der Motor abtourt ist es sehr gut zu hören.
BID = 907054
Sascha_77
Ich beantworte mir meine Frage mal selber.
Habe jetzt vorne diese weissen Dopfen mit den 2 Kabeln dran vom Motor abgezogen und mit dem Silikonspray draufgehalten auf die Welle und das Lager. Nun ist wieder Ruhe. Interessant wird jetzt wie lange es so bleiben wird. Zur Nor Not muss ich hin und wieder einfach mal was reinsprühen. ist ja schnell gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190032   Heute : 732    Gestern : 38517    Online : 258        5.11.2026    2:43
