Miele WaMa W698
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  03:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W698 --- heizt nicht mehr
Suche nach Miele W698 Miele W698 heizt nicht mehr
BID = 875730
schinkenb
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : W698
hier mein kleines Problem und ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Wie oben angeben macht es meine Alte (die Waschmaschine) noch recht gut, nur leider bleibt sie die ganze Zeit über kalt....
Der Rest geht tadellos und daher wollte ich keine neue Maschine kaufen wenn sie noch zu retten ist.
Werkzeug habe ich am Start und bin auch bereit und gewillt es einzusetzen.
Anbei mal ein Bild des Modells, wenn mir jemand die Stellen markieren könnte wo ich was zerlegen muss wäre das sehr hilfreich
Grüße
BID = 875768
Schiffhexler
Moin schinkenb
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Hier steht, wie man die Miele öffnen kann.
Dann muss die Heizung ohmsch durchgemessen werden, auch die Heizungsleitung auf einen Bruch überprüft werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 875859
schinkenb
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Seite war sehr hilfreich und habe auch promt das Heitzelement durchgemessen.
Ergebnis: 19,6 Ohm
Nun folgt auch schon die nächste Fragen.
Ist der Widerstandswert so ok?
Wie bekomme ich das Heiztelement dort raus um es wie oben angegeben auf "Bruch" zu kontrollieren?
Grüße
Anbei ein Bild.
BID = 875864
Schiffhexler
Vom Heizungsbruch, habe ich bestimmt nichts geschrieben, sonder von der Heizungsleitung.
Überprüf den Kabelbau zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten hat man einen Leitungsbruch.
Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
BID = 876201
schinkenb
Problem gelöst.
Alle Stecker einmal ab und wieder dran....jetzt heizt die Alte wieder richtig ein
Trotzdessen vielen Dank für die Tips und die Anleitung zum öffnen der Maschine.
Grüße
BID = 876209
Schiffhexler
Moin schinkenb
Hoffendlich bezieht sich das auf die alte Miele Waschmaschine
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307065   Heute : 1829    Gestern : 12485    Online : 608        16.11.2026    3:47
