MIELE WaMa W604_W 600F WPM EcoCare; Toplader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abflussproblem Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa MIELE W604_W 600F WPM EcoCare; Toplader --- Abflussproblem Suche nach MIELE EcoCare Toplader |
Fehler gefunden
BID = 875036
flag Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Deutschland
Defekt : Abflussproblem
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W604_W 600F WPM EcoCare; Toplader
S - Nummer : 114762633
hier noch mal Angaben zur Maschine:
Defekt : Abwasserproblem
Typ : HW17
Fabr.-Nummer : 114762633
Fabr.-Index : 41
MNummer : 07850890
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Schraubenzieher etc.)
Messgeräte : keins
Kaufdatum : 01/2011
das Problem besteht darin, das beim spülen nach dem Hauptwaschgang, hauptsächlich im Feinwäsche- und im
Kochprogramm bei 60 und 95 Grad, spätestens nach dem 2. mal spülen die Anzeigen "Dosierung prüfen", oder, im
Kochwäscheprogramm auch "Abfluss prüfen" aufleuchten ( soweit wir das Schleudern beim Spülen einschalten ).
Die Maschine kommt dabei im Schleudergang auch nicht auf Touren ( auf die eingestellte Drehzahl ).
In der Maschine ist nach Durchlauf des Programms noch so viel Schaum vorhanden, das wir mindestens noch 2-3 mal
den Spülgang komplett durchlaufen lassen müssen, ehe die Maschine auch problemlos schleudert.
Wenn wir das Spülschleudern auschalten, bildet sich kaum Schaum, aber müssen halt das Spülprogramm trotzdem 2-3 mal
durchlaufen lassen, ( geteste mit Zwischenschleudern ) , ehe mann/frau schlaudern kann.
Die Waschmitteldosierung beträgt dabei max. 1/4 der bei unserer Wasserhärte vorgeschriebenen Menge; d.h., für 60 und
95 Grad wg. des zugesetzten Enthärtes schon eindeutig zu wenig.
Laugenfilter ( Fremdkörperfalle ) und Flügelrad der Laugenpumpe habe ich geprüft; ist alles o.k.
Auf Dauer ist das ja kein Zustand wegen des Zeitaufwandes und des erhöhten Wasserverbrauchs.
Gibt es für diese Maschine schon eine Anleitung zum Öffnen des Gehäuses, um evtl. Luftfalle und Be-/-
Entlüftungsschlauch zu reinigen?
Liege ich mit meiner Vermutung ( Luftfalle und Be-/-Entlüftungsschlauch reinigen ) vollkommen daneben?
Gibt es noch
andere Gründe für das Verhalten der Maschine?
Für weitergehende Tipps bin ich auch sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus schon mal für Eure Mühe.
BID = 875267
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
eine Überschäumung der Maschine ist immer ein anzeichen von zu viel Waschmittel. Wenn man z.B. bei Feinwaschprogramm(laut Bedienungsanleitung sehr wenig Wäsche einfüllen in dem Programm) auch wenig Wäsche in der Trommel hat oder auch bei anderen Programmen und trotzdem die gleiche Menge Waschmittel wie auf der Verpackung nimmt es einfach zu viel Waschmittel ist.
Vielleicht kommt noch Weichspüler hinzu?!
Durch diese Schaumbildung denkt die Maschine es ist noch restwasser im Gerät und dadurch Schleudert das Gerät nur unter 400Schleuderdrehzahl auch wenn 1400 eingestellt ist.
Ansonsten Ablaufschlauch kontrollieren, Entlüftungsschlauch Pumpe im Gerät überprüfen hinter linken seitenwand, Luftfalle auf der rechten seite hinter der Seitenwand.
Hoffe ich konnte weiterhelfen
Freundliche Grüße
BID = 875413
zunächst vielen Dank für die Antwort,dachte schon es meldet sich überhaupt niemand.
"Zu viel Waschmittel" ;deshalb schrieb ich, dass ich, nachdem dieses Problem mit der Überschäumung begann, nur noch mit max. 1/4 der bei unserer Wasserhärte vorgeschriebenen Menge des jeweiligen Waschmittels wasche;( d.h., für 60 und
95 Grad wg. des zugesetzten Enthärtes schon eindeutig zu wenig).
Ablaufschlauch, Laugenpumpe-Gängigkeit, Syphon überprüft und in Ordnung und sauber.
Um das Gerät überprüfen und die Seitenteile abnehmen zu können,muss ich mindestens einige Schrauben entfernen.
Gibt es dafür eine bestimmte Reihenfolge, bzw. eine Anleitung, um die Seitenteile zu entfernen?
Vielen Dank Im Voraus.
BID = 875441
-Vorne unten Blende Abschrauben mit 2 Schrauben
-Oben hinten hinter dem Deckel die Blende mit 2 Schrauben/Rückseite demontieren
-Dann Seitenwand demontieren dabei deckel öffnen und alle schrauben lösen
-Seitenwand vorsichtig nach hintenschieben und dann unterhalb an 2 Nasen aushaken
Viel Spass dabei
MFG
BID = 875469
Hallo MieleMaster,
Was könnte denn beim "vorsichtig die Seitenwand nach hinten schieben
und dann unterhalb an 2 Nasen aushaken" kaputtgehen?
Die 2 Nasen, bestehen die aus Kunstoff oder aus Metall?
BID = 875895
kann die Tipps von MieleMaster zur Zeit nicht ausführen, da aktuell
die Grippe mit über 40°C Fieber zugeschlagen hat.
BID = 878077
der Entlüftungsschlauch der Pumpe war der Übeltäter.
Gereinigt und läuft.
Danke nochmal
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339192 Heute : 8764 Gestern : 12669 Online : 810 18.11.2026 14:59 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,638076066971
