Miele WaMa W527 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, Motor stottert Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W527 --- Spülen blinkt, Motor stottert Suche nach Miele W527 Miele W527 |
Fehler gefunden
BID = 1118595
Stehfest1 Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt, Motor stottert
Gerätetyp : W527
Guten Tag,
Ich bin neu im Forum, daher bitte um Nachsicht, wenn ich was falsch mache…
Die Trommel meiner Miele WaMa w527 (18jahre alt, täglich mindestens 1x in Benutzung)
hat nicht mehr richtig gedreht, mit stottern kann man es vielleicht beschreiben. Spülen hat schnell geblinkt als Fehlermeldung. Kohlen und Stoßdämpfer habe ich ausgetauscht, wie im Forum als mögliche Ursache beschrieben. Die Stoßdämpfer waren sicher komplett kaputt, die Kohlen mit 1,2 cm möglicherweise noch in Ordnung? Seitdem erscheint die Fehlermeldung nicht mehr, die Programme laufen durch aber die Trommel dreht nur gegen den Uhrzeigersinn richtig, im Uhrzeigersinn weiter überwiegend nur kurzes zuckendes Andrehen, selten aber auch richtiges Drehen.
Kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegen könnte?
Dank im Voraus
BID = 1118600
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Kollektor am Motor prüfen, ob beschädigt/angebrannt. Vom Baujahr her könnte die Maschine in den Zeitraum der etwas erhöhten Auffälligkeit von MRT Motoren passen.
Wenn der schön Kupferfarben glänzt rundum, Elektronik zu www.repartly.de senden.
BID = 1118619
Danke für die Hilfe!
An einer kleinen Stelle (siehe Foto) ist eine kleine schwarze Verfärbung zu sehen, ist die Bedeutsam?
Danke
BID = 1118620
Kleinspannung Urgestein
Also wenn es das ist wofür ich es halte,kannst den Motor entsorgen.
Für mich sieht das nach einer Unterbrechung in der Wicklung aus.
BID = 1118630
driver_2 Moderator
Ja, Kollektorschaden, besorge Dir einen MRT36/37er Motor, die sind alle Äquivalent.
BID = 1118876
Ok, vielen Dank für die Einschätzung !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336862 Heute : 6431 Gestern : 12669 Online : 1038 18.11.2026 11:35 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,393409967422
