Miele WaMa W435 plus WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 56
Serverzeit: 18 11 2026  10:35:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W435 plus WPS --- Fehlercode 56
Suche nach Miele W435
Fehler gefunden
BID = 678585
Lese
Defekt : Fehlercode 56
Gerätetyp : W435 plus WPS
ich habe im Fehlerspeicher meiner Waschmaschine einige Fehlercodes gefunden und konnte bis auf einen auch alle interpretieren. Nur bei der Nummer 56 konnte ich nicht herausfinden, um was es sich handelt. Bei der Elektronik handelt es sich um eine EDPL 126-B. Die restlichen Typenschildnummern könnte ich bei Bedarf heute Abend nachliefern.
Gruss
Lese
BID = 679283
Lese
hier nochmal die restlichen Daten von Typenschild und Schaltplänen:
W435-E W435 Plus WPS
Nr. 00/68014208
Vol. 5kg
220-240V 50Hz
2100-2400W
10A
Type: HW07-2
Mat-Nr. des Schaltplans 5675841
BID = 679293
driver_2
Die Schleudersolldrehzahl von mindestens 400U/Min wurde unterschritten, obwohl sie bei angewählten 400 tatsächlich 450 dreht.
Kann entweder defekte Motorkohlen oder sonst eine Störung sein, die man nicht zwingend ernst nehmen muß, wenn es nicht dauernd auftritt. Kann auch zB durch massive Unwucht an der Obergrenze der Unwuchtschwellensensierung passieren.
BID = 679350
Lese
danke für die Auskunft. Dann hoffe ich einmal, dass der Fehler nach der Reinigung der Maschine nicht mehr auftritt. Bisher lief alles ok.
Gruss
Lese
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336224   Heute : 5792    Gestern : 12669    Online : 919        18.11.2026    10:35
