Miele WaMa W435-E W435 Plus WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W435-E W435 Plus WPS --- Keine Funktion
Suche nach Miele W435 Keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 651718
su1001
AHHHHHHHH, Danke !
Stimmt, das ging ja nicht, weil ich die Teile-Nummer nicht hatte...
Dir einen schönen Tag noch und viele Grüße !!!
su1001
BID = 652727
su1001
Heureka
Die Maschine funktioniert wieder !
Für alle, die ein ähnliches Problem haben, hier das, was ich getan habe:
Um das Wasserweichen-Oberteil auszuwechseln, muss der Deckel ab (einfach, der war ja noch ab ), dann müssen am Teil zwei Schrauben hinten gelöst und hinten links sowie seitlich rechts hinten "Schnapper" angehoben werden. Da die Weiche vorne bis unter die Blende reicht, muss sie nach hinten geschoben werden, was nicht ging, solange der kurze Schlauch zum Zulauf noch dran war. Da ich den nicht so einfach abbekommen habe, habe ich die Schraube am Zulaufschlauch außen herausgedreht und den Ansatz durch eine kleine Drehung ausgerastet (um ein paar Grad in Uhrzeigerrichtung von außen betrachtet), so dass ihn ihn nach außen ziehen konnte. Dann konnte ich das angehobene Weichen-Oberteil nach hinten ziehen. Nach einigem Gewürge habe ich den Verbindungsschlauch zum Zulauf abziehen und auf den neuen Ansatz draufschieben können. Das abgebrochene Restteil des Ansatzstücks im vorderen längeren Schlauch (der zur Türmanschette führt) konnte ich mit einer Zange herausziehen und auf den neuen Stutzen ziehen.
Das neue Wasserweichen-Oberteil habe ich dann wieder unter die Blende geschoben und geguckt, dass die Dichtung hinten richtig sitzt. Das habe ich daran gemerkt, dass es so ganz leicht ging
Nun noch die Kabel angestöpselt und alles festgeschraubt (auch den Zulauf von außen nach Wiedereinsetzen und Drehen) - und fertig mit dem Teil !
Der Austausch der Türverriegelung ging nach Öffnen der Front ganz leicht, nur das Wiederanschrauben habe ich erst geschafft, als ich das Schloss von der Manschette aus von hinten nach vorne in die Tür drückte.
Ein Blick in das Innere der Türverriegelung zeigte übrigens ein abgebrochenes Kleinstteil an der Notverriegelung, so dass sie nach einmaligem Betätigen blockierte.
Ein vorsichtiger Test bei noch offenem Deckel zeigte, dass die Wasserzufuhr dicht war !!
Für alle anderen Hobby Kundendienstler noch der Rat, ein paar Fotos vor der Demontage zu machen, das erleichtert den Rückweg beträchtlich - vor allem, wenn einige Tage dazwischen liegen
Abschließend noch vielen Dank für die kompetente Hilfestellung hier !!!
- Herzlichen Dank für Deine Rückmeldung/Fertigmeldung mit der detaillierten
Beschreibung des Vorgehens - Freundliche Grüße, der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Dez 2009 11:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499850   Heute : 16417    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    18:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
