Miele WaMa W427SR Vitality W400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruckelt beim schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W427SR Vitality W400 --- Ruckelt beim schleudern
Suche nach Miele W427SR Vitality W400
BID = 1047117
Stacheldraht
Defekt : Ruckelt beim schleudern
Gerätetyp : W427SR Vitality W400
S - Nummer : 00/ 67138066
Wie öffne ich die Maschine um an die Stoßdämpfer zu kommen, die
sicherlich defekt sind ??
BID = 1047119
Stacheldraht
Stacheldraht hat am 28 Dez 2018 13:27 geschrieben :
Habe ich bei der Eingabe etwas falsch gemacht? Da das Linke Kästchen in rot erscheint?? Mit den Modalitäten tue ich mich sehr schwer; sorry!
BID = 1047120
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nein, keine Angst...
Der Nickname des jeweiligen Thread-Erstellers erscheint hier immer in Rot!
EDIT: Deine eigenen Beiträge werden in der Übersicht rot markiert - damit Du sie leichter findest!
Und: sei geduldig mit den Antworten! Die hier schreibenden Fachleute arbeiten normalerweise tagsüber, häufig selbstständig, und nehmen sich in ihrer knappen Freizeit bei Gelegenheit der Probleme an, die hier geschildert werden - immerhin KOSTENLOS!
Dafür aber unverbindlich und unentgeltlich - im Gegensatz zur kostenpflichtigen Hersteller-Hotline!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 28 Dez 2018 14:36 ]
BID = 1047145
driver_2
Spannring um Türmanschette außen lösen, Türschloßschrauben TX20 lösen, Plastikleiste unten entfernen, dahinter die äußeren TX20 Schrauben lösen, dann zuletzt die mittige 10er 6K Schraube und dabei die Front gegen herunterfallen festhalten.
Deckel oben, nach abnehmen der Kappen seitlich und einigen Gewindegängen und hineindrücken der Schrauben, abnehmen. Behälter herunterdrücken, darf nicht nachschwingen beim hochkommen.
BID = 1047150
Stacheldraht
Danke erst mal für die Antwort. Wenn die Frontplatte ab ist ; das heißt es
muß die Gummimanschette abgenommen werden. Kommt man dann an die Stoß-
dämpfer ran? Oder muß die Seitenwand abgenommen werden?
Gibt es dafür eine detaillierte Anleitung? Oder muß ich fummeln?
Probleme, Probleme!!
Gruß Von Stacheldraht
BID = 1047171
driver_2
Die wird umgekempelt dann kannst die Front abnehmen, der Rest ergibt sich, bei entsprechendem technischem Verständnis.
BID = 1047241
Stacheldraht
Danke für die Antwort.Mir ist aber immer noch nicht klar wie ich an die stoßdämpfer heran komme. geht es wenn ich die Seitenwahd abnehme? Oder bricht dann die Kiste zusammen?
Gruß Stacheldraht
BID = 1047254
driver_2
Stacheldraht hat am 30 Dez 2018 10:12 geschrieben :
Gruß Stacheldraht
Mach doch die Front ab und schreibe hier keine Romane und verschwende unsere Zeit. Hast Du Angst ich schreibe Dir hier etwas was Dich gefährdet ? Wenn Du es nicht kannst, mußt es lassen.
Sorry, aber hier kann ich nur Kopfschütteln..... sucht Rat und macht NIX, außer Fragen stellen.
Melde Dich, wenn du die oben beschriebenen Schritt abgearbeitet hast und nicht weiter weißt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Dez 2018 13:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466174   Heute : 21554    Gestern : 20435    Online : 391        22.11.2026    23:16
