BID = 1125350
Los Gesprächig
Beiträge: 100 Wohnort: Endingen a. Kaiserstuhl
Defekt : abwechselnd Zulauf u Abpumpen
Gerätetyp : W426SR WPS VivaStar W400
S - Nummer : 00/67551688
Typenschild Zeile 1 : HW07-2
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus zusammen,
vor einigen Wochen schon ist mir mal aufgefallen, daß die Waschmaschine zwischendurch mal ganz kurz abgepumpt und wieder Wasser gezogen hat. Jetzt macht sie das schon kurz nach dem Start.
Sie fängt ganz normal an und nach einigen Minuten wird etwas abgepumpt, dann wieder eingelassen, dann wieder etwas gewaschen usw.
Die Luftfalle ist sauber, ebenso der Schlauch zur Meßdose und das Bodenblech.
Vor 6 Jahren wurden neue Stoßdämpfer und der Bullaugengummi getauscht, letztes Jahr der Temp-Fühler und Motorkohlen.
Gestern habe ich noch auf blöd mal versucht durch Programmierung (Laugen Abkühlung) das Programm neu in den Speicher zu bekommen. Tatsächlich lief der folgende Waschgang (wahrscheinlich ) normal durch. Heute jedoch macht sie wieder Mucken.
Es wird kein Fehler angezeigt.
Auch konnte ich diese Fehlerbeschreibung nirgends finden.
Hat wer eine Idee?
Mit Dank und Gruß
Los |
BID = 1125357
driver_2 Moderator
Beiträge: 12266 Wohnort: Schwegenheim
Die EDPL ausbauen und zu www.repartly.de senden.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1125373
Los Gesprächig
Hallo driver_2,
vielen Dank!!!
Ich hatte jedoch vor Deinem Post schon, aus Frust und Verdacht eine gebrauchte EDPL 102-B ersteigert.
Ich berichte.
Grüße
Los
BID = 1125380
driver_2 Moderator
Los hat am 11 Aug 2024 22:23 geschrieben :
Hallo driver_2,
vielen Dank!!!
Fehlerbild bei beiden das gleiche ?
Würde dennoch die gebraucht erworbene zurückschicken.
BID = 1125853
Los Gesprächig
Hallo driver_2,
waren im Urlaub, weshalb es erst jetzt weitergeht (und eine W718 gibts auch noch im Waschhaus:-).
Die EDPL 102-B (31.01.03) hatte ich nach Angaben des Verkäufers gekauft. Angeblich war die aus einer gleichen Maschine.
Heute wollte ich die defekte Steuerung in der Maschine tauschen und sehe: es ist eine EDPL 126-B (02.10.03) verbaut. Alles schaut gleich aus. Wo ist der Unterschied?
Ist das ein Problem oder kann das funktionieren?
Vielen Dank!
Grüße
Los
BID = 1125855
driver_2 Moderator
Dann schicke Sie zurück.
Kann andere Blende sein, andere Optionen, usw.
Liste 1 MIELE |
