BID = 1005653
blaubatu Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Moers
Sorry,
War leider Geschäftlich unterwegs. Habe die Luftfalle und die Schläüche sauber gemacht. Waren aber nicht verstopft.
Habe auch mal die Pumpe ausgebaut und reinige alle Innenteile. Beim Ausbau sind mir die beiden litzen am Pumpenmotor abgegangen.Ist es egal wie Sie dran kommen. Sind beide Rot!
Bevor ich alles wieder zusammenbaue, kann ich noch was anderes checken?
Wie gesagt Kohlen sind neu. Können die Verbindungen eventuell am Motor einen Bruch haben?
BID = 1005655
Das habe ich natürlich nicht gemacht
F-red hat am 14 Nov 2016 20:07 geschrieben :
Eine bitte kauft euch eine kleine Messingdrahtbürste, und bürstet den Kommutator in Axialrichtung 360° durch, bevor ihr neue Kohlen einbaut!
Edit: Kommutator mit zwei m !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 14 Nov 2016 20:20 ]
BID = 1006068
F-red Gesprächig
Wenn eine Kohle schneller hops ging, besser den Kommutator durchbürsten.
Die Maschine misst glaube über den Motorstrom beim Langsamen drehen die Unwucht.
Blinkende Spülen LED könnte Unwucht, verdreckter Kommutator oder Hallsensor sein.
BID = 1006555
Ok, Nehme die Kohlen noch mals raus und säubere den Kommutator. Wo befindet sich der Hallsensor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blaubatu am 27 Nov 2016 12:00 ]
BID = 1007478
F-red Gesprächig
Drehzahlsensor sitzt normalerweise auf der Motorwelle!
BID = 1007763
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
F-red hat am 14 Nov 2016 19:11 geschrieben :
Im Netz gibt es viele Widersprüche.
Motoren bei Miele haben auch mehrere Wicklungen!
Für Waschen und Schleudern.
Nur die MUET, nicht die MRT ! Die MRT haben geteilte Wicklung für das Umschaltrelais der Feldwicklung ab 1400U/Min.
BID = 1007774
F-red Gesprächig
Wird schon mindestens zwei Wicklungspaare geben, ist ja noch kein moderner Bürstenloser AC Servomotor.
Das Problem wird ansonsten das zu geringe Drehmoment sein.
Wollte mal zum Spass ein CNC Motor mit Verstärker einbauen, der Aufwand war mir aber dann doch zu gross.
An so 3000-4000U/min dachte ich, und 200Nm Drehmoment des Motors aus dem Stand.
BID = 1007784
driver_2 Moderator
Wenn der Motor keine Kraft entwickelt trotz neuer Kohlen ausbauen und den Kollektor inspizieren. Wenn er einen verbrannten Steg drin hat ist der Motor hinüber.
BID = 1007810
F-red Gesprächig
Den Steg könnte man auch mit einem scharfen Schraubendreher durchkratzen,
Danach alle Wicklungen durchmessen, Kommutator blankschmiergeln oder in einer Drehbank sauber überdrehen.
LED Spülen blink heist, Tacho des Motors misst nix oder falsch!
Kann Tacho oder Elektronik sein.
Könnte auch sein das sich der Motor nicht richtig dreht!
Kommutator, Kohlen oder Elektronik.
BID = 1007828
driver_2 Moderator
LED spülen blinkt heißt aber auch das die ist Drehzahl nicht der Solldrehzahl entspricht
BID = 1008474
F-red Gesprächig
Ja dieser Umkehrschluss, ergibt sich von selbst!
BID = 1008708
driver_2 Moderator
Die Maschine misst glaube über den Motorstrom beim Langsamen drehen die Unwucht. |
Nein, über das eiernde Signal des Tachogebers.....
deswegen haben die Maschinen später einen 16 poligen Tacho bekommen mit anderem Motormodul um feiner messen zu können.
BID = 1008827
F-red Gesprächig
Ja das geht auch, wieder etwas dazugelernt!
Liste 1 MIELE |
