Miele WaMa W3371 Edition 111
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trieft
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3371 Edition 111 --- Wäsche trieft
Suche nach Miele W3371 Edition
BID = 1060803
driver_2
Spüli schäumt wie Hund und Arsch, und viel zu niederalkalisch um mit diesem Gammel zurecht zu kommen und den zu lösen, würde ich lassen.
Nimm den Miele Systemreiniger für Waschmaschinen, der ist speziell darauf abgestimmt und hat BUMS.
BID = 1060808
Vortas
Wieso schreibe ich Spüli? Was für ein Quatsch... Vollwaschmittel natürlich. Zwei EL. Wie du geschrieben hattest.
Danach nochmal mit dem Waschmaschinenreiniger, den ich da hatte.
Miele ist bestellt.
BID = 1060812
driver_2
Was Du Schreibst ? Zu wenig Blut im Kaffee ???
Prüfe die Luftfalle, ist aber mit Demontagearbeit verbunden.
Einfache Niveauprüfung: Wenn Du KoBu/Baumwolle 95 startest, wieviel Wasser läuft ein bis sie abschaltet zum ersten Mal ? Höher wie die Schöpfrippe darf nicht sein ! Sonst wäre sie tatsächlich verstopft.
BID = 1060827
Vortas
Wohl zuviel Blut im Kaffee.
Bisher scheint sich was verbessert zu haben. Meine T-Shirts sind jedenfalls nur noch feucht, nicht mehr triefend.
Ich teste nachher. Momentan läuft sie. Morgen kommt der Reiniger. Da blase ich gleich nochmal ne Ladung durch.
BID = 1060848
driver_2
Immer von kalt nach heiß waschen zum Schluss die weiße Wäsche Handtücher mit 60 ohne Eco oder 75 oder 90
BID = 1060874
Vortas
Nach dem ersten Pumpen beim Einschalten vielleicht ein Fingerbreit Wasser in der Trommel. Eher bissel weniger. Also grade ein Wasserpegel sichtbar.
Die Ladung Wäsche meiner Eltern war heut bissel mehr als meine T-Shirts. Die war wohl feuchter. Ich werfe jetzt 5 Kilo Bettwäsche rein. Extra gewogen.
BID = 1060877
driver_2
Vortas hat am 11 Jan 2020 17:27 geschrieben :
Das ist bissel wenig.
Baue die Front ab und kontrolliere die Luftfalle,
oder nehme oben den Deckel ab und ziehe den schwarzen dünnen Schlauch von der Elektronik ab lasse Wasser einlaufen in Feinwäsche, bis es zum Trommelhals steht und blase in Richtung Behälter rein, es muß dann deutlich blubbern, wiederhole das ganze mehrfach, um die Luftfalle auszuspülen. NIEMALS in den Drucksensor der auf der Platine ist, reinblasen !
BID = 1060979
Vortas
Sodele... Den Schlauch habe ich heute freigepustet. Der hat ja doch ein wenig Widerstand.
Weiter als Deckel ab ist nicht erwünscht. Da rede ich gegen die Wand.
Den Grund für die Waschmittelstreifen habe ich gestern dann noch gefunden. In der Dichtungsmanschette ist auf 12 Uhr diese Einbuchtung und noch der "Griff". Die saßen voll mit grauem Waschmittelmatsch.
Seit 2 Tagen macht die Maschine was ganz neues. Das könnte aber auch das Phänomen erklären, dass die Wäsche mal trieft und mal nicht.
Waschprogramm durchlaufen lassen. Programm fertig und Knitterschutz. Entweder gleich an die Maschine oder später, wenn sie sich abgeschaltet hat. Das scheint egal.
Leermachen, Befüllen, Waschprogramm laufen lassen.
Wenn die Maschine jetzt fertig ist, geht sie auf Knitterschutz und die Pumpe läuft weiter. Interessanterweise pumpt sie aber kein Wasser in den Abfluss. JETZT ist die Wäsche auch extrem nass. Die Pumpe lief sogar noch als das Display aus war.
Gestern habe ich nach einer längeren Pause ( als ich die Manschette nochmal gecheckt und gereinigt habe ) eine dritte Maschine laufen lassen und die war wieder trocken.
Als ich heute nach der ersten Maschine runter kam, war das Laken trocken. Ich bekam aber mitgeteilt, dass meine Mutter die Maschine abgeschaltet hätte. Der Knopf stand auf Ende. Also vermute ich heute lief die Pumpe bei der ersten Wäsche durch.
Vorgestern habe ich beim Schleudern der 5 Kilo Bettwäscheladung beobachtet, dass kurz vor Ende des Schleuderns noch ein beträchtlicher Wasserstrom aus der Trommel Richtung Tür gedrückt wurde. Die Ladung war auch triefnass. Die habe ich dann am nächsten Morgen aufgeteilt und auf 3x gewaschen.
BID = 1060980
driver_2
die Front abbauen, die linke Seitenwand abbauen und den Entlüftungsschlauch der vom Pumpengehäuse zum Y Stück und von dort zum Einlaufschlauch und zur Rücklaufsicherung geht komplett befreien vom Schmodder der wahrscheinlich drin steckt.
BID = 1060986
Vortas
Schläuche der Pumpenentlüftung gereinigt, Siphon vom Spülkasten gereinigt, Schlauch vom Spülkasten in die Manschette gereinigt, Ablaufschlauch unten von der Trommel gecheckt.
Jap Pumpenentlüftung war zu. 30cm lange Schlammwurst. Ich hätte das Ding viel früher komplett aufgemacht.
Münze im Spülkastensiphon.
Mal schauen wie die Kiste läuft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336282   Heute : 5850    Gestern : 12669    Online : 854        18.11.2026    10:41
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
