Miele WaMa W2365 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  15:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2365 WPS --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele Zulauf prüfen
BID = 1034927
eschraubaer
Wie kann ich das überprüfen?
Wenn die Waschmittelschublade entfernt ist, sehe ich nur die Seitendüsen (mitleres Fach)im Deckel Wasser ausgeben. Die mittleren geben kein Wasser aus, kann es sein das daher der Fehler auftritt?
BID = 1034933
driver_2
Starte einmal ein Programm mit Hauptwäsche, dann muß am Schauglas und Fach II Wasser herauskommen.
Starte STÄRKEN und es muß am Fach I und III Wasser herauskommen.
Wenn dies irgendwo nicht der Fall ist und die Wasserweiche sich für eine Position dumm sucht und die Maschine abbricht, mußt die WW erneuern.
Ich habe es bisher noch nie geschafft diesen dämlichen Schleifkontakt so wieder hinzubringen, daß sie wieder die Position findet.
BID = 1035011
eschraubaer
Hauptprogramm gibt erst Wasser auf Schauglas aus,
dann in Fach II (Zulauf prüfen leuchtet) aber
Programm läuft trotzdem bis Ende durch.
Programm-Stärken gibt erst Wasser in Lade III
und dann in Lade I, wie von Dir beschrieben.
Es tritt kein Fehler auf und Programm Läuft bis Ende durch,
sogar Fehlerfrei, ohne das die "Zulauf prüfen" Lampe angeht!
Kann ich somit bereits einen Fehler der Wasserweiche ausschließen?
Wenn die Wasserweiche also das Fach II ansteuert bekomme ich den Fehler!
Könnte es am Deckel des Einspühlkastens liegen?
Werde jetzt noch weitere Programme testen und hier berichten!
BID = 1035012
eschraubaer
Programm-Wolle verhält sich folgendermaßen:
- Wasserweiche fährt auf Stellung I (Schauglas)
- Wasser wird in das Schauglas gespült
- Wasserweiche fährt auf Stellung III (Fach II)
- Keine Wasserfreigabe (nichts passiert) und Fach II bleibt trocken
- "Zulauf prüfen" fängt nach ca. 80s an zu blinken
- nach ein paar weiteren Sekunden werden im Display drei Striche (---) angezeigt!
- Abpumpen beginnt für kurze Zeit
und das Programm steht auf Knitterschutz/Ende
"Zulauf prüfen" blinkt noch immer!
BID = 1035019
driver_2
Bleibt die bei Fach II stehen oder rennt die dauernd im Kreis weiter ?
BID = 1035201
eschraubaer
Sie bleibt bei Fach II (Weichenstellung III) auch stehen!
Allerdings geht dann ja immer die Lampe an, wenn Wasser eingelassen wird!
BID = 1035208
driver_2
Oben schreibst Du es wird bei Fach II KEIN Wasser eingelassen.
Jetzt schreibst Du es wird bei Fach II Wasser eingelassen.
Kannst Du Dich bitte auf einen klaren Sachverhalt festlegen ? Es wird für eine Ferndiagnose nicht einfacher dadurch.
BID = 1035303
eschraubaer
Beim Woll-Programm verhält sich alles etwas anders, bitte genau lesen!
Das was ich oben schreibe, trifft sehr genau auf den Sachverhalt zu, bin hier ja schließlich auch nicht zum Spass angemeldet! @ Schreibmaschine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eschraubaer am  6 Mär 2018  3:40 ]
BID = 1035304
driver_2
Bevor du mir unter die Nase reibst ich würde nicht genau lesen solltest du erstmal das lesen was du schreibst denn du widersprichst dir in der Fehlerbeschreibung das habe ich dir in meinem letzten Posting versucht etwas darzulegen.
Du kannst natürlich auch gerne bei uns in der Firma anrufen oder meinen anderen professionellen Kollegen hier oder 0800 224466 wählen ich bin jedenfalls aus dem Thema raus ich habe das nicht nötig mich hier verscheißern zu lassen schönen Tag noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339413   Heute : 8985    Gestern : 12669    Online : 400        18.11.2026    15:19
