Miele WaMa W2241 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transportsicherung Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 747507
Balena1 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 52538 Gangelt
Defekt : Transportsicherung
Gerätetyp : W2241
Hallo und Guten Abend,
ich habe gestern eine Miele W2241 Softtronic erstanden und kann diese am Samstag Nachmittag abholen. Der Verkäufer hat genauso wenig Ahnung von Waschmaschinen wie ich....grins...
Nun hab ich gehört, dass man bevor man eine Waschmaschine liegend ( ich fahre einen Astra Kombi, in den sie hoffentlich liegend rein passt) transportiert, die Transportsicherung einschalten soll.
Kann mir Greenhorn bitte jemand sagen wo ich die finde und wie ich die dann einschalte......und vielleicht noch ob die Miele in meinen Astra passt.
Vielen Dank schon mal
Ps. und mich würde interessieren wie alt diese Maschine ist, kann ich das beim Abholen irgendwo erkennen? Der Verkäufer sagt sie sei 4 Jahre alt.
PPs. Ich soll € 380 bezahlen, ist das ok?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Balena1 am 10 Feb 2011 23:58 ]
BID = 747522
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Preis ist OK.
Liegendtransport ist mist.
Transportsicherungen sind lange Stangen ca. 60cm aus Metall.
die werden ins Gerät geschoben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 747564
Danke schonmal für die Frühe Antwort.....nur löst das mein Problem nicht....ich hab nur den Astra Kombi um die Miele abzuholen.....kenne auch niemand mit einem Hänger...und selbst wenn....mein Astra hat keine Anhängerkupplung...
Wenn Transport liegend Mist ist, heißt das doch noch nicht, dass es unmöglich ist, oder? Wie kann ich denn die Miele liegend und trotzdem sicher transportieren?
Bitte Anleitung für Greenhorns
Danke
BID = 747627
Mirto Schreibmaschine
| | Wenn Transport liegend Mist ist, heißt das doch noch nicht, dass es unmöglich ist, oder? Wie kann ich denn die Miele liegend und trotzdem sicher transportieren? |
Unmöglich ist garnichts. Da Du die Maschine anschliessend aber noch nutzen willst, rate ich dringend davon ab! Dazu kommt noch, daß bei einem gebrauchten Gerät die Transportsicherung meist nicht mehr vorhanden ist.
Rainer
PS: Das Problem kannst Du nur selber lösen, indem Du eine Möglichkeit findest, das Gerät stehend zu transpostieren. Und dann möglichst mit angebrachter Transportsicherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 11 Feb 2011 14:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 11 Feb 2011 14:09 ]
BID = 747633
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Liegend transportieren geht sehr wohl
(ich transportiere schon seit Jahren alle gebrauchten WaMa´s liegend -ohne einen einzigen Defekt danach- ),
wenn man
1. das Flusensieb rausnimmt, das Restwasser über den kleinen Schlauch vollständig ablässt und zusätzlich danach die Maschine noch leicht nach vorn kippt, um den Rest auch noch zu entleeren.
2. darauf achtet, die WaMa nur auf der (richtigen)Seite liegend zu transportieren und vor allem
3. -das Wichtigste- darauf achtet, dass dabei die Seite, an der die Einspülschublade sitzt(bei Miele WaMa´s bisher links), unten zu liegen kommt,
abgesehen davon sollte die WaMa auch nicht grade kilometerweit über einen holprigen Feldweg mit 80 kmh transportiert werden -aber das versteht sich vermutlich von selbst- ,
W.G.
+++bei den Miele´s lässt sich das Herstellungsdatum leider nur über eine Anfrage bei Miele selbst ermitteln, dazu benötigt man u. A. vor allem die Produktionsnummer+++
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 11 Feb 2011 14:31 ]
BID = 747745
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
die Transportsicherung ist hinten am Gerät angeklipst, das sind zwei Metallstangen die reinzudrehen sind. Siehe Bedienungsanleitung (Homepage Miele !!!)
Liegend ist möglich, Flusensieb vorher auf der Straße öffnen, Restwasser ablassen, Ablauf/Zulaufschlauch abmontieren !
BID = 748003
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten.....hab dann dank der Warnungen, doch nach einem Freund gesucht, der die Miele aufrecht zu mir nach Hause transportiert....diesen auch gefunden.....Maschine ist bereits angeschlossen und hat den Testlauf mit Bravour bestanden.....der Verkäufer hatte auch noch die Transportsicherung.....somit hab ich die jetzt auch live & in Farbe gesehen.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194456484 Heute : 11854 Gestern : 20435 Online : 878 22.11.2026 15:29 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,316380977631
