Miele WaMa W149
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spühlen Blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W149 --- Spühlen Blinkt
Suche nach Miele W149 Miele W149 Spühlen Blinkt
BID = 816263
BigR
Defekt : Spühlen Blinkt
Gerätetyp : W149
ich habe eine Miele W149 und das Spülen LED blinkt. Habe gelesen das es mit der Heizung (Heizstab oder Relais) zu tun haben könnte. dazu wollte ich die W149 aufschrauben. Ich scheitere am abnehmen der (von vorne gesehen) rechten gehäusewand.
ich habe zunächst die sichtbaren 20er-trox schrauben abgeschraubt (4 stück hinten sowie 3 oben unterhalb des deckel sowie die 2 10er-nuß schrauben hinten. anschließend habe ich den oberen hinteren deckel abgenommen (da wo sich darunter die hauptplatine verbirgt) und dort noch einmal eine halterung der seitenwand mit 2 trox schrauben mit sprengringen entdeckt. diese beiden habe ich abgeschraubt und dann konnte ich die wand fast abnehmen. allerdings schreint die wand vorne unten an der unteren frontplastik abdeckung noch zu hängen. was muss ich dort tun?
wo finde ich genau den heizstab? ist dies im schaltplan das element R?
gibt es eine explosionszeichnung der W149 irgendwo?
danke und grüße
BigR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332260   Heute : 1812    Gestern : 12669    Online : 813        18.11.2026    4:22
