Miele WaMa Softtronic W 3623
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Absturz beim Schleudern
Serverzeit: 22 11 2026  03:56:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 3623 --- Absturz beim Schleudern
Suche nach Miele Softtronic 3623
BID = 730579
zimme129
Defekt : Absturz beim Schleudern
Gerätetyp : Softtronic W 3623
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Waschmaschine des Typs Miele Softtronic W 3623 bei mir zu Hause stehen. Sie hat schon seit einer Weile das Problem, dass sie nicht mehr richtig schleudert. Meistens stoppt sie bei einer Restdauer von 6 Minuten (ohne Fehlermeldung), ab und zu auch an einer anderen Stelle mit der Meldung "Technischer Fehler". Die Wäsche ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr naß, man muss manuell erneut den Schleudergang einschalten.
Der erste Lösungsansatz war dann, nach Recherchen im Internet, dass die Motorkohlen abgenutzt sind und bei hoher Umdrehungszahl den Kontakt verlieren. Also schraubte ich die Maschine auf, fand aber im Motor nicht die mir bekannten Kohlestifte, sondern nur einen runden "Plastikeinsatz".
Habt ihr vielleicht ein Idee, wie ich das Problem beheben könnte?
Gruß Oli
BID = 731285
driver_2
wie alt ist die Maschine ? Miele zeigt sich auch nach der Garantie noch Kulant, wenn das (hier teure) Gerät nicht übermäßig genutzt wurde.
BID = 732454
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Für zu kurze Kohlen ist die WA einfach zu jung. Die müsste ja schon mehrmals am Tag gelaufen sein. Gerne spinnen die neuen Softtronics wenn Schmutz auf der Unterseite bzw Unterkante der Bedienelektronik ist. Durch Schmutz und Feuchtigkeit gibt es dann feine Krichströme. Ich rate erstmal die Steuerelektronik auszubauen und gründlich reinigen, bevor man richtig ran geht.
BID = 732466
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Die W 3623 hat keine Motorkohlen, sondern einen FU-Antrieb.
Vermutlich hat das Problem mit dem Abpumpverhalten zu tun,
so dass das Schleudern abgebrochen wird, weil der Wasserstand
in der Trommel nicht schnell genug reduziert wird?
Ansonsten schließe ich mich dem Tipp von driver_2 an.
BID = 740580
zimme129
@ driver_2:
Danke erstmal für den Tip. Die Maschine ist aber (leider) schon 5-6 Jahre alt und wird schon ca. 3 mal am Tag verwendet. Wir sind eine sehr große Familie + Großeltern.
@ WaschmaschinenKing.de:
Wie komm ich denn an die Steuerelektronik dran?
@ Gilb:
FU-Motor heißt, dass es da nichts gibt, das abgenutzt werden könnte?
Ja, das könnte sein. Werde mal probieren, das Schleudern nach dem Abpumpen zu starten.
BID = 740598
driver_2
zimme129 hat am 13 Jan 2011 16:55 geschrieben :
@ driver_2:
Also bevor Du an der Steuerlektronik rumpfriemelst, würde ich erstmal Dank Deiner Familiengrößenbeschreibung Dein Waschverhalten analysieren.
Kurz und knapp beantworten, keine Gegenfragen (!) :
Welche Programme ?
Welche Temperaturen ?
Welche Waschmittel ?
Sind alle Kleider zu 100% immer frei von Fremdkörpern ?
BID = 740720
zimme129
driver_2 hat am 13 Jan 2011 19:12 geschrieben :
1. Welche Programme ?
2. Welche Temperaturen ?
3. Welche Waschmittel ?
4. Sind alle Kleider zu 100% immer frei von Fremdkörpern ?
1. Koch und Buntwäsche
2. zwischen 40-95 Grad wird alles verwendet
3. Normales Persil "Pulverwaschmittel"
4. Kann natürlich nie ganz ausgeschlossen werden, sind aber nach normaler Kontrolle immer fremdkörperfrei
BID = 740923
driver_2
Prüfe mal die Steckverbindung Motor <> Kabelbaum, da gabs mal eine Serie der 6000er Modell, wo es Probleme gab.
BID = 740997
Schau nochmal in die Richtung was Gilb gemeint hat. Lass die Maschine mal in einen Eimer oder Toilette pumpen. Nicht dass Ablauf oder Fallrohr zu sind. Kontrolliere mal das Abpumpen. Lasse Wasser einlaufen und brich dann ab. Gib dann den Abpumpbefehl und lasse in einen Eimer abpumpen. Schau dann wie schnell das Wasser rauskommt. Sin Kinder bei dir im Haushalt. Hatte auch schon mal, dass ein rundes Plastik im Abwasserschlauch war und mal sich quer stellte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446883   Heute : 2238    Gestern : 20435    Online : 725        22.11.2026    3:56
