Miele WaMa Softtronic W 3241 WCS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nachrüstung Warmwasseranschl.
Serverzeit: 24 11 2026  08:07:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W 3241 WCS --- Nachrüstung Warmwasseranschl.
Suche nach Miele Softtronic 3241
BID = 1053609
Schwanti
Defekt : Nachrüstung Warmwasseranschl.
Gerätetyp : Softtronic W 3241 WCS
S - Nummer : 57/116278944
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 09182880
Typenschild Zeile 2 : Type: HW07-2
als langjähriges Mitglied, treuer Leser und gelegentlicher Mitschreiber erbitte ich die Hilfe des Forums zu unserer Miele W3241 WCS (ohne Aquastop). An der Maschine ist momentan nichts kaputt, bis auf einen neuen Heizstab und einen Satz Stoßdämpfer ist auch bisher nichts gewesen.
Meine Frage lautet: Ist es möglich den Warmwasseranschluss zu ergänzen?
Da wir viel warm Waschen (meist 60°C) würde sich der Anschluss an das Warmwasser anbieten. Zirkulation ist vorhanden, WW stünde sofort am Anschluss zur Verfügung. Die Brauchwassererwärmung erfolgt im Sommer über Solar und im Winter über GW-Wärmepumpe. Von dem her gäbe es Warmwasser im Sommer quasi geschenkt. Beim Kauf der Maschine war das noch nicht so, sonst hätte ich natürlich gleich eine Allwater genommen. Aber deswegen jetzt die "gute Miele" austauschen?
Das ich ein zusätzliches Ventil brauche, die Rückwand ausschneiden, evtl. Relais einlöten muss, usw. ist klar. Mich würde interessieren ob die Elektronik das hergeben würde und wie es ggf. einzustellen ist. Wenn nicht muss ich es wohl anders lösen. Es gab hier im Forum einen ähnlichen Beitrag: Beitrag
Es würde mich freuen, wenn einer von euch Profis in den Unterlagen zu meiner Maschine nachschauen könnte ob da was machbar ist.
Noch ein paar Daten der Elektronik:
EDPL162-B
Miele T.-Nr. 06708294
Fert.-Datum: 26.01.12
Team A
Schönen Gruß
Schwanti
BID = 1053617
driver_2
gib mal Email Adresse bitte
BID = 1053641
Schwanti
Hallo driver_2,
vielen Dank für deine Infos. Diese haben mir sehr weitergeholfen.
Damit habe ich folgendes herausgefunden:
Auf der EDPL ist das zugehörige Relais nicht bestückt und der Steckanschluss ist auch nicht bestückt. Das Selbe also wie in dem von mir verlinkten Beitrag im ersten Post.
Ich habe dann trotzdem den Warmwassermodus eingestellt und anstelle des Spulenanschlusses des Relais eine Strippe mit Messgerät gelötet. Damit konnte ich dann feststellen, dass es bis dahin von der EDPL angesteuert wird.
Die Relais daneben sind alle vom Typ Schrack REL34012, ich werde jetzt mal eine Bestellung tätigen und weiter berichten.
Schwanti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489140   Heute : 5697    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    8:07
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
