Miele WaMa Softtronic W408
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuderprogramm
Serverzeit: 13 11 2026  07:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic W408 --- Schleuderprogramm
Suche nach Miele Softtronic Schleuderprogramm
BID = 989589
norticum
Defekt : Schleuderprogramm
Gerätetyp : Softtronic W408
meine Waschmaschine hat ein Problem im Schleuderprogramm bzw. in jedem Programm das am Ende die Wäsche durchschleudert. Die Wäsche kommt nass aus der Trommel nach Programmende.
Wenn man das Programm Pumpen/Schleudern einstellt dann startet die Pumpe, die Trommel dreht sich abwechselnd in beide Richtungen. Die Drehzahl ändert sich dabei auch. Die Pumpe wird durch ein Relais geschalten, ein deutliches einmaliges klicken ist zu hören. Allerdings nach vollständigen Abpumpen schaltet die Pumpe nicht ab.
Ich habe jetzt schon folgendes gemacht:
Kontrolle der Pumpe:
Schaufeln sind alle vorhanden, Das Schaufelrad dreht frei, Die Pumpe läuft, Kontrolle des schwarzen Schlauches der links hinten zu der länglichen grauen Kunststoffbox führt die vmtl. ein Rückschlagventil beinhaltet --> auch frei (beim Reinpusten wenig bis kein Widerstand und man hört ein Geräusch das von einer Kugel kommen könnte), Kontrolle des dicken Schlauches der an die Trommel angeschlossen ist --> auch frei auch die große Kugel; Ein dünner Schlauch führt von einem Anschluss neben dem Heizstab auf einen Drucksensor an der Steuerung beim Abpumpen sollte hier nicht ein Unterdruck erzeugt werden!? Der Schlauch ist auch frei!
Kontrolle des Motors:
Tachosignal okay! (Gemessen direkt an der Steuerung, Spulenwiderstand um die 470-500 Ohm, drehe ich an der Trommel und messe auf Durchgang mit Piepser dann piepst es auch und zwar in beiden Richtungen)
Motorkohlen okay!
Steuerung:
Sämtlich Relais getauscht, Triac getauscht, Dicke 8A Diode am Kühlkörper getauscht, Optokoppler getauscht, Kondensatoren geprüft --> okay, sämtliche Dioden geprüft --> okay, Drucksensor Prüfung schwierig da keine Bezeichnung auf dem Sensor vorhanden ist.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hab schon alles ausgenommen die Lackdicke auf den Gehäuseblechen geprüft.
Ich hoffe euer Latein ist besser als meines und ihr könntet mir evtl. helfen?
Ich hätte da noch drei Fragen:
Kann mir jemand die Funktion des dünnen schwarzen Schlauches erklären der an den Drucksensor der Steuerung führt (Unterdruck oder Überdruck)?
Ist es möglich, dass eine Laugenpumpe nur mehr 50% Leistung/Funktion im Lauf der Zeit bringt? Ich kannte bisher eigentlich nur "Tod" oder eben "nicht Tod".
Kann es die Pumpe in ihrer Funktion beeinträchtigen wenn die Waschmaschine höher als der Ablauf in der Wand steht und hat das Einfluss auf den Drucksensor?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße,
norticum
BID = 989596
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Problem mit der Pumpe hatte ich neulich bei einer Softtronic. Die Pumpenleistung ließ immer weiter nach. Selbst nach einem Pumpenwechsel keine Änderung.
Erst ein komplettes Zerlegen des Ablaufsystems brachte das Problem zum Vorschein.
Das längliche graue Teil, was zum Ablaufschlauch führt war voller Sand, Flusen und Schmodder. Die schwarzen Schläuche die auch zum Einspülkasten laufen, total zu.
Ökoverschluss (Kugel) stärkere Kalkablagerungen und noch andere diverse Verschmutzungen. Nach Ausbau und gründlicher Reinigung ALLER Komponenten die mit dem Ablauf zu tun haben, lief die Maschine wieder wie neu, ich konnte sogar den Wochen vorher untergestellten Sockel zur Verminderung der Abpumphöhe, wieder entfernen.
Am schlechtesten ließ sich das graue Plastikrohr reinigen, da es scheinbar innen aus mehreren Kammern besteht.
BID = 989606
silencer300
Der dünne schwarze Schlauch zum Niveauschalter/Druckwächter/Pressostat und was es da nicht noch alles für Bezeichnungen gibt, verläuft bis zur Luftfalle/Gebergehäuse, u.a. darin wird je nach Wasserstand ein Druck auf- oder abgebaut und auf den Niveauschalter übertragen. Dieser hat dann die Aufgabe, bei Erreichen bestimmter Wasserstände z.B. die Heizung, die Türverriegelung und auch die Schleuderdrehzahl freizugeben oder sperren.
In Deinem Fall stelle ich mir vor, dass durch fehlende Pumpenleistung der Wasserstand der zum Schleudern benötigt wird, in der Zeit x nicht erreicht wird, Programm wird ohne Schleudern beendet. (so war es bei meinem Reparaturfall).
Bei 2 maligem separaten Starten von Abpumpen/Schleudern konnte die Wäsche dann als geschleudert anerkannt werden.
Ein zu hoher Wasserstand unterbindet (verständlicherweiswe) das Schleudern.
Diesen Luftschlauch kannst Du in Richtung Trommel auch mit prüfen/durchpusten.
Richtung Niveauschalter VORSICHTIG agieren, zu viel Puste kann die Membran beschädigen und den Schalter zerstören.
BID = 989630
driver_2
Luftfalle prüfen, verstopft.
BID = 989653
norticum
Hallo silencer300,
danke für die nützlichen Tipps!
Nun, ich habe alle Schläuche für den Ablauf kontrolliert, auch der Schlauch der Luftfalle und die Luftfalle selbst waren frei von Verschmutzung. Der Fehler ist nach wie vor derselbe.
Ich denke ich werde mich um eine neue Steuerung bemühen müssen.
Oder hat noch jemand eine andere Idee?
BID = 989660
driver_2
Techniker bestellen oder Maschine zum Händler karren und analogen drucksensor kalibrieren lassen. Geht nur mit laptop.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271871   Heute : 2684    Gestern : 15218    Online : 306        13.11.2026    7:10
