Miele WaMa softtronic 3444
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  14:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele softtronic 3444 --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele softtronic Zulauf prüfen
BID = 966055
carokoch
Also wenn ich das Wasser manuell in die Manschette laufen lasse (Bild 1, gelber Pfeil), kommt unten Wasser rausgetropft. Die Manschette ist es nicht. Da läuft nichts.
Es muss dann entweder die Fallklappe sein oder die Trommel. Also die Fallklappe ist feucht, wenn man da dran fasst. Wie könnte ich die mal abmontieren? Bild 2
Aber wie gesagt, es ist nicht wenig Wasser, dass da ausgeströmt kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carokoch am 22 Jul 2015 19:34 ]
BID = 966056
driver_2
allo,
https://forum.electronicwerkstatt.d....._7404
Wo ist der Drahtring, der die Manschette preß um den Hals des Bottich dichthält ?
BID = 966057
driver_2
Luftfalle, mittig sitzend, heraushebeln, ggf. Kalkrusten am Dichtring.
NICHT und NIEMALS in den schwarzen Schlauch pusten ! Zerstört den analogen Drucksensor auf der Platine !!!
BID = 966066
carokoch
Der Drahtring ist unter der Manschette.
Sooooo!!!! Endlich ist die Stelle geortet!!!!
Habe Krischsaft eingefüllt und siehe da: Es kommt aus der Manschette... siehe Bild (Pfeil trifft auf Kirschsafttropfen)
Hmm, das würde jetzt bedeuten, dass ich so ne neue Manschette bräuchte nicht? Bekommt man die auch irgendwo als ausgebautes Ersatzteil aus einem alten Gerät? Also für so ca. 25 Euro?
BID = 966074
driver_2
Klar, damit wieder von vorn anfängst ?
Die Manschetten sind bei diesen Geräten mit Fensterspülung sehr empfindlich im Alter und werden undicht.
Kaufe eine neue und jammer nicht rum wegen 50€
BID = 966502
carokoch
Neue Manschette gekauft und eingebaut. Geändert hat sich nichts. Ich schicke sie wieder zurück. Also doch die TROMMEL kaputt. Ich hatte ja die Manschette auch schon ausgebaut und nichts entdeckt.
BID = 966530
driver_2
Was kam bei rum mit der Luftfalle ?
Ist deren Dichtung Kalk/Washcmittelverkrustet ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495214   Heute : 11777    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    14:31
