Miele WaMa softtronic 3444
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele softtronic 3444 --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele softtronic Zulauf prüfen
BID = 965717
carokoch
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : softtronic 3444
Messgeräte : Phasenprüfer
Alle Jahre wieder....
Also es blinkten Zulauf/Ablauf prüfen. Ablauf habe ich abgemacht und wieder dran - blinkt nicht mehr-
Zulauf abgedreht und Aquastop abgemacht - kein Kalk oder jegliches festgestellt - wieder dran gemacht blinkt weiter....
Was könnte es sein? Maschine lässt sich nicht starten. Zieht kein Wasser...
Kind aus der Kinderreise nach Hause gekommen und der Berg ist schon 1,5 meter hoch!!!!
Hilfe, ich kann schrauben und alles. Habe bis jetzt öfters meine Maschinen repariert. Also her mit den Tipps!!!!
Danke!!!!!!!
BID = 965719
carokoch
Hab die Maschine jetzt noch mal an und aus gemacht und siehe jetzt: es blinken wieder beide....
BID = 965720
derhammer
Kipp die Maschine mal nach vorne und schaue, ob Wasser rausläuft.
BID = 965723
carokoch
Danke! So war es. Unten kam Wasser raus. Jetzt geht sie wieder. Muss ich jetzt noch was beachten?
BID = 965726
carokoch
Also, ich habe dann gewaschen und jetzt ist es wieder so. Die Wäsche ist nass und die Maschine wäscht nicht mehr. Könnte ein Schlauch undicht sein? Oder wieso sammelt sich Wasser unter der Maschine?
BID = 965729
Mirto
Langsam!
Das war vorherzusehen
Wenn sich Wasser in der Bodenwanne befindet, muss das irgendwo hergekommen sein.
Vor dem nächsten Waschgang muss die undichte Stelle gefunden und repariert werden.
Ich kenne mich mit Miele Maschinen nicht aus, aber der hammer wird dir sicher in Kürze mitteilen wo die Maschine zu öffnen ist um die undichte Stelle zu finden.
Bis dahin bitte nicht mehr versuchen zu waschen
Gruss
Rainer
BID = 965737
carokoch
So, ich hatte jetzt zwei Mal die Maschine aufgemacht. Beim ersten Mal komplett getrocknet, zugemacht und eine Wäsche gewaschen. Ging
Wieder aufgemacht und siehe da, alles wieder voller Wasser. Teile von unten nach Nässe befühlt.
Also es könnte entweder sein, dass die Trommel undicht ist, gelber Pfeil auf dem Foto, weil sich dort Schaumwasser gebildet hat.. . (dann bräuchte ich wahrscheinlich ne neue Maschine)
Oder es ist: siehe Foto roter Pfeil die Dichtung von dem weißen Verbindungsteil
Unten im Foto sieht man das Wasser stehen.
BID = 965738
derhammer
Gerät stromlos. Wasser in die Trommel geben und schauen, ob man etwas erkennen kann.
BID = 965739
carokoch
OK, ich habe unten alles getrocknet und 4 Liter Wasser in die Trommel gegeben.
Es tut sich nichts. Unten bleibt es trocken und das Wasser in der Trommel steht.
Es ist nur da feucht, wo der gelbe Pfeil hinzeigt.
BID = 965741
carokoch
Jetzt nach etwas gewarte, hat sich doch etwas Wasser am Boden angesammelt....
BID = 965742
derhammer
Schauen und gucken und gucken
BID = 965747
carokoch
Also ich hab mich geirrt. Es kommt kein Wasser ausgeflossen. Das war wohl das Restwasser von dem Wasserindikator, der ja noch voll war. Habe alles getrocknet und es wird nicht mehr feucht.
Auch die Stellen die nass aussahen sind jetzt trocken und nicht wieder feucht geworden.
BID = 965751
derhammer
Eventuell ein Schlauch oder die Pumpe undicht...
BID = 965752
carokoch
Sooo, habe jetzt das Wasser, die 4 Liter die ich eingefüllt hatte mit dem Schleudern-Pumpen Programm abgepumpt. Daraufhin habe ich reingeschaut und es war kein Wasser drin.
Also müsste es doch mit dem Zufluss zu tun haben??? Ich mache gerade ne Express Wäsche und schau gleich danach wieder nach, ob sich wieder Wasser unten gesammelt hat oder nicht.
BID = 965753
carokoch
OK, jetzt ist wieder Wasser drin. Also müsste es an dem Zulauf liegen???
Wie und wo kann man da mal nachschauen, woran es liegt.
Bin ja mittlerweile schon Profi im auf und zumachen der Front. Leider kann man ja die Maschine nicht laufen lassen, wenn sie offen ist und nicht genau sehen, woher es kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493701   Heute : 10264    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    12:52
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
