Miele WaMa Novotronic W 986 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt + piepsen
Serverzeit: 25 11 2026  22:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 986 WPS --- Spülen blinkt + piepsen
Suche nach Miele Novotronic
BID = 793654
diamantblauer
Defekt : Spülen blinkt + piepsen
Gerätetyp : Novotronic W 986 WPS
S - Nummer : 10/33960153
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit meiner Miele Waschmaschine :
Wenn ich den Drehschalter der Maschine auf Extraspülen stelle , blinkt die Kontrollleuchte " Spülen " und ein Piepen ertönt . Zur Reparatur hätte ich einen Elektriker an der Hand , der aber nicht genau weiß , wo er suchen soll . Gibt es irgendwelche Tipps vom Fachmann ?
BID = 793655
derhammer
Nur bei Extraspülen oder generell der Fehler
BID = 793778
diamantblauer
derhammer hat am 24 Okt 2011 22:48 geschrieben :
Der Fehler tritt generell auf , also auch bei anderen Programmen .
BID = 793785
derhammer
Fehler im Antriebskreis. Dreht der Motor, bewegt sich die Trommel?
BID = 793809
diamantblauer
[quote]
derhammer schrieb am 2011-10-25 19:56 :
/quote]
Die Trommel dreht sich im Waschprogramm nur ca. eine viertel Umdrehung , bleibt dann stehen und dreht ein wenig zurück . Im ausgeschalteten Zustand lässt sich die Trommel ganz leicht von Hand drehen.
BID = 793838
derhammer
Motor prüfen ( Tachogenerator, Kabelbaum ) usw.. Dazu Front aufschwenken, da findest du den Schaltplan
BID = 793992
driver_2
Motorkohlen ausbauen und Länge prüfen. Könnte je nach Benutzungsgrad auch schon der Fall sein.
BID = 794318
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Soweit ich aus dem Kopf weiß ist da die EL200 Leistungselektronik als Huckepack-Elektronik hinter der Bedienungselektronik verbaut. Diese Elektronik ist sehr gerne defekt. Kann man zu ca. 50,- reparieren lassen gegen Tausch.
BID = 794319
driver_2
WaschmaschinenKing.de hat am 28 Okt 2011 16:09 geschrieben :
Ja, dann schaut man aber Kohlen und Stoßdämpfer auch gleich nach....
..wenn man schon die Kiste offen hat.
BID = 794446
Da gebe ich driver_2 recht. Bevor man generell Geld in eine Maschine steckt, sollte man immer schauen, ob die Grundelemente in Ordnung sind, oder noch weitere Kosten auf einen zukommen.
- Trommel-Lager (Laufgeräusche, Trommelspiel)
- Motorlager (Laufgeräusche)
- Motorkohlenlänge (länger als 1-2cm)
- Stoßdämpfer (noch hart genug)
- Verschmutzungsgrad (stinkt, Schimmelbefall, Waschmittelverschlammung)
Bei älteren Miele Waschmaschinen kann man auch statt den Öldruckstoßdämpfer auch die günstigeren 125Nm Reibungsdämpfer verbauen mit 8mm Loch, dies Miele nun ja generell so macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530546   Heute : 24543    Gestern : 22653    Online : 661        25.11.2026    22:11
