Miele WaMa Novotronic W 961
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  00:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 961 --- Spülen blinkt
Suche nach Miele Novotronic Spülen blinkt
BID = 727882
vinne10
Hallo erstmal
so die Sicherung neu
aber der Fehler ist weiterhin da
Die Trommel dreht sich aber spülen blinkt
beim probieren mit den unterschiedlichen Programmen Schleudern oder Pumpen blinkt kurzfristig Vorwäsche
gibt es irgendwo ein eine Fhlercode beschreibung ??
Gruss
BID = 727883
vinne10
P.S
kann ich an den Kohlebürsten etwas messen oder so ???
BID = 727923
driver_2
also wenn immer noch Spülen blinkt, hat die elektronik Probleme mit der Drehzahl des Motors, d.h. Kabelbaum vom Tachogenerator defekt, Tachogen selbst oder Elektronik defekt.
Wurden die Motorkohlen geprüft ? Ich bin jetzt leider nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand und will in mein Bett, komme von der Arbeit....
Wenn Vorwaschen blinkt, liegt ein Problem mit dem analogen Drucksensor vor, hier kann evtl. eine Kalibrierung durch den Miele Kundendienst Abhilfe schaffen, oder zuerst mal den Entlüfungsschlauch vom Pumpengehäuse zur Waschmittelschublade auf Verstopfung kontrollieren ! Ist durch häufiges 30/40° Waschen die mittlerweile häufigste Störungsursache an den Geräten !
BID = 727959
waschmaschinenbörse
also sicherung raus und mit eimem Kabel überbrückt
Schon mal eine " Gelbe Seiten " Werbung gesehen?
Wer eine Sicherung mit einem Draht überbrückt, sollte sich hinterher nicht wundern wenn die Platine ganz abraucht
Ich denke Du brauchst eine neue EL 200....
grüßle
BID = 728094
vinne10
denke ich nicht die läuft ja noch
BID = 728110
vinne10
wo finde ich den Tachogen und wie kann ich den kontrollieren??
danke im vorraus
BID = 728182
driver_2
vinne10 hat am 19 Nov 2010 22:17 geschrieben :
danke im vorraus
Der TAchogenerator sitzt im Motorkohlenmodul ist die Rückseitig herausstehende Kuppel und an desssen Anschlüsse müssen ~300Ohm zu messen sein.
BID = 728228
vinne10
so Tacho gemessen, nach kurzem von Hand drehen der Trommel hatte ich die 300 Ohm im stillstand ( ohne Stromkabel in der Steckdose), wenn ich schneller gedreht habe habe diese deutlich überschritten. Normal??
Also die WaMa zieht Wasser dann blinkt spülen und die trommel fängt an sich zu drehen, als ob das Waprogramm startet, ich habe dann auf abpumpen gestellt, aber beim abpumpen oder spülen passiert nichts
Gruss
BID = 728244
vinne10
ich mal bei ebay gesucht und eine el 200 für 85 € gefunden
http://cgi.ebay.de/Miele-Elektronik.....1448c
was kostet soetwas denn sonst ??
und so ein tachogeber??
BID = 728381
driver_2
Wichtig: Wenn die Maschine dreht, auch in beide Richtungen ? Die Aussage, es blinkt Spülen, dann dreht sie sich, läßt stark darauf schließen, daß das Drehrichtungswenderelais auf der EL200C defekt ist !
Ja, die EL200C in der ebay Auktion ist die richtige !
BID = 728464
vinne10
Danke für die Antwort
gibt es das Drehrichtungswenderelais auch einzelnd wie die Sicherung??
BID = 728465
driver_2
vinne10 hat am 21 Nov 2010 17:23 geschrieben :
Ja.
BID = 728546
vinne10
wo bekommen ich sowas?
bei Google konnte ich nichts finden
ein Link? wäre hilfreich
danke
BID = 728547
driver_2
vinne10 hat am 21 Nov 2010 22:15 geschrieben :
danke
Leider hast Du mir auf meine konkrete Frage keine klare Antwort gegeben.
Kessler-Electronic dürfte die haben, ich gebe die Platinen immer bei Detailreparaturen zu Jan Hendrik Schulte nach Geseke, der macht das alles für ca. 50-65€
Der ist auch in ebay mit Angeboten zur Reparatur unterwegs, die Platinen sind geprüft und alle OK.
BID = 728580
vinne10
Das mit der Drehrichtung muss ich nochmal kontrollieren
ich habe die Wama immer gleich wieder abgeschaltet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483761   Heute : 304    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    0:38
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
