Miele WaMa Novotronic W 921 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Progr. stoppt nach Wassereinl Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Novotronic W 921 --- Progr. stoppt nach Wassereinl Suche nach Miele Novotronic |
Fehler gefunden
BID = 662071
ammerfranz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Homburg
Defekt : Progr. stoppt nach Wassereinl
Gerätetyp : Novotronic W 921
S - Nummer : 10/11349475
FD - Nummer : 230V
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 3200 W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Guten Abend,
habe Probleme mit W 921 und erbitte Hilfe.
Während oder nach dem Wasserzulauf bleibt das Programm stehen
und die LED Vorwäsche blinkt (auch wenn keine Vorwäsche vorgewählt war).
Es werden 2-3 Umdrehungen im wassergefüllten Zustand noch gemacht, dann Stillstand mit Blinken der LED.
Punpen und Schleudern funktionieren, Flusensieb, Sieb im Aqua-Stop sauber, kein Wasseraustritt, auch unter der Maschine zu sehen.
Schaltplan-Nr.3522461, Kaufdatum Frühjahr 1992
Einziger Fehler bisher: Ein/Ausschalter
Vor ca 1/2 Jahr habe ich einen Pol des zweipoligen Ein/Ausschalter mit Draht und Lötkolben überbrückt, da ein Pol defekt war.
Maschine arbeitete seitdem wieder einwandfrei bis heute morgen.
Bin Elektriker und freue mich über jede Anregung und Hilfe.
Besten Dank
BID = 662134
Jürgen288 Inventar
Hallo ammerfranz,
| | die LED Vorwäsche blinkt (auch wenn keine Vorwäsche vorgewählt war). |
Überprüf mal den Schaltungsbereich vom Niveauschalter B1 zur 2N1 (Stecker 3).
Gruß Jürgen
BID = 662279
Guten Abend Jürgen,
vielen Dank für den Tip,
habe die Öffner-Funktionen 21-22 / 11-12 / 31-32 überprüft.
Sind alle geschlossen, die Schließer 21-24 / 11-14 / 31-34 sind alle offen. Kein Kontakt zwischen 22-24 / 12-14 / 32-34.
(gemessen an B1 mit abgezogenem Stecker)
Nochmal zum Verdeutlichen, das Programm stoppt, nachdem das Wasser das Bullauge ca 1/3 in der Höhe bedeckt. Vorher erfolgen 2 -3 Reversierbewegungen der Trommel.
Beste Grüße
Franz
BID = 662717
Maschine läuft wieder,
habe Druckschalter durch in den Schlauch blasen geprüft,
es arbeiten nacheinander Kontakt 14 (Schließer),22 (öffner),
32 (Öffner) und 16 (Schließer).Luftdurchgang war auch inder anderen Richtung zum Dom (Luftfalle) vorhanden.
Habe dann alle sichtbaren Steckverbindungen überprüft, festgesteckt,
die Maschine zusammengebaut und läuft !!
Anscheinend war es ein Wackler.
Nochmals besten Dank an Jürgen!!!
Freundliche Grüße
Franz
BID = 662757
Jürgen288 Inventar
Hallo Franz,
| | Maschine läuft wieder, |
Und danke für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337458 Heute : 7027 Gestern : 12669 Online : 310 18.11.2026 12:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,326818943024
