Miele WaMa Novotronic W 916
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht bei viel Schaum
Serverzeit: 07 10 2026  11:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 916 --- Undicht bei viel Schaum
Suche nach Miele Novotronic 916
BID = 852052
Mithrandir
Defekt : Undicht bei viel Schaum
Gerätetyp : Novotronic W 916
S - Nummer : 12534590
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo Gemeinde,
mein Rsprungsproblem ist schon lange her und wurde hier schon ausführlich beschrieben:
Ursprungsthread
Es kam immer mal wieder zu Wasserproblemen an der Maschine (ein bis zwei Mal im Jahr), aber ich fand keine Undichtigkeit.
Wir hatten mit der Zeit aber den Verdacht, dass eine starke Schaumbildung in der Trommel mit den Undichtigkeiten zusammenhing.
Gestern nun sah ich, dass unheimlich viel Schaum während des Waschvorgangs entstand. Meine Frau hatte eine geringe Wäschemenge geladen und anscheinend trotz ebenso geringer Waschmittelmenge (oder aucxh, weil die Kids irgend was Schaumbildendes in den Klamotten hatten), war das Bullauge komplett weiß.
Geistesgegenwärtig öffnete ich die untere Abdeckung an der Maschine und Tataaa, da hatte sich tatsächlich schon ein kleiner schaumberg in der wanne angesammelt.
Es tropfte mittig von oben herunter.
Da die Öffnung nur knapp 10 cm hoch ist, habe ich mal mit dem Handy nach oben geknipst (gelobt sei die moderne Technik).
Dort sieht man das:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Sieht für mich so aus, als wäre die Türmanschette undicht, habe mir diese dann noch einmal genauer angeschaut und in den Falten mittig unten das gefunden:
Ok, sieht aus als wären das Löcher und die Ursache für meine Undichtigkeit. Meine Theorie ist, dass dort nur selten wirklich genug Wasser für eine Überschwemmung ran kommt, aber die Schaumbildung drückt wohl durch.
Möchte zur letzten Absicherung, bevor ich die Türmanschette bestelle eure Meinung hören. Ist das Problem die Türmanschette, oder habt ihr einen anderen Verdacht?
Danke
Mith
BID = 852128
derhammer
Die Löcher sind original da und das ist auch gut so.
BID = 852213
Mithrandir
OK, nach der Info von "derhammer" habe ich die Front geöffnet und die Manschette untersucht. Dort fand ich dann tatsächlich auch Wsserlaufspuren..... und ......... das richtige Loch:
OK, dann wird wohl doch ein Manschettentausch fällig.
Danke, dass ich hier auf die richtige Spur gelotst wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193312778   Heute : 5237    Gestern : 9144    Online : 215        7.10.2026    11:27
