Miele WaMa Novotronic W 715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nur noch (schnell) Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Novotronic W 715 --- dreht nur noch (schnell) Suche nach Miele Novotronic |
BID = 965286
klauswacker Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankenstein
Defekt : dreht nur noch (schnell)
Gerätetyp : Novotronic W 715
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Tag,
egal wie der Programmwähler steht (auch auf Ende/Start): betätigt man den Türöffner oder stellt die Maschine an, dreht die Trommel sofort mit hoher Drehzahl (nicht direkt Schleudern, aber gefühlt schon 200 Umdrehungen). Der Schalter zur Wahl der Schleuderdrehzahl zeigt keine Wirkung. Die Power-LED leuchtet, von den Programm-Ablauf-LEDs leuchtet keine. Anders als für einen Schaden am Tachogenerator beschrieben läuft der Motor absolut gleichmäßig.
Abgepumpt wird nicht, Wasser läuft nicht ein. Beim letzten Waschgang (40° Pflegeleicht) war Wasser eingelaufen. Wieweit das Programm durchgelaufen war, kann ich nicht sagen. Da die Wäsche jedoch warm war und dieses Quasi-Schleudern einen schönen Schaumberg aufgeschlagen hatte nehme ich an, dass der Fehler während der Hauptwäsche auftrat.
Die Platinen sind für mein Auge unauffällig, abgerauchtes kann ich nicht entdecken.
Kennt jemand diese Symptome und weiß Abhilfe? Würdet Ihr das Problem eher an der Tastenelektronik (links) oder an der Programmelektronik (rechts) verorten? Die Leistungselektronik möchte ich ausschließen, oder befindet sich dort doch etwas, was zu solch einem Fehler führen kann?
BID = 965291
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
da du die Sache mit dem Aufschäume genannt hast, würde ich Vermuten das die Maschine nicht erkennt, ob Wasser im Bottich steht oder nicht. Wie macht sie das ? In der Maschine gibt es die sog. Luftfalle welche über einen dünnen Gummischlauch mit der Druckdose verbunden ist. In der Luftfalle ist, wenn abgepumpt wurde, Luft drin. Wenn Wasser einläuft steigt die Luft nach oben über eine verjüngung, durch den Gummischlauch. Anhand dieser sich ändernden Druckverhältnissen, schaltet irgendwann die Druckdose. Somit weiß die Maschine, ob Wasser im Bottich steht oder nicht. Ist jetzt dieser Schlauch verstopft, undicht oder die Druckdose defekt, kann es passieren das die Maschine versucht zu Schleudern obwohl Wasser im Bottich steht. Möglich ist aber dennoch das es die Leistungselektronik selbst ist (die in der Tür). Diese kann man bei Jan-Hendrik Schulte in Geseke reparieren lassen. Zusätzlich gibt es noch 12 Monate Gewährleistung auf die Reparierte Leistungselektronik.
Daniel16121980
BID = 965317
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Leistungselektronik der Steuer-Triac des Motors hat Kurzschluß, also durchgeschossen.
Schicke die EL001 zu JH Schulte nach Geseke, der macht das kurz und Schmerzlos für kleines Geld.
Eine im Tausch bei Miele #4290670 kostet 257€, ohne Tausch 328€ netto (!)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495510 Heute : 12073 Gestern : 16862 Online : 957 24.11.2026 14:47 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,509840011597
