BID = 1112703
harmh Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Ravensberg
Defekt : Trommelstern gebrochen
Gerätetyp : Novotronic W 527
S - Nummer : 40/690774971
FD - Nummer : M-Nr. 06082260
Liebe Spezialisten,
ich bin neu hier im Forum habe aber schon einges an Wissen von hier hochgetaucht. Deshalb jetzt auch die Anmeldung hier.
Ich hätte 2 Fragen zu unsrer Novotronic:
1. Frage:
Bei unserer Novotronic ist der Trommelstern gebrochen. Deshalb habe ich die Trommel ausgebaut und möchte nun zwecks Reinigung und um Bruchstellen zu reparieren auch die Bedieneinheit oben (die schräggestellte) ausbauen. Wie geht das? Alle 3 Blechwände der Waschmaschine sind schon draussen, ich sehe aber keine Schraube, die ich noch lösen könnte.
2. Frage: Da die Novotronic gerade so schön frei vor mir steht, und also Urlaub hat, bis das Ersatzteil da ist, wüsste ich gerne, ob es Teile gibt, die es lohnt, jetzt zu tauschen? Z.B. die Kohlebüsten oder die Stoßdämpfer? Eigentlich ist die letzten 14 - 16 Jahre alles klaglos gelaufen, insofern scheue ich etwas, auf Verdacht daran herumzuschrauben.
Ich habe alle Nummern, die ich unter der Tür finden konnte oben eingetippt und bitte um Nachsicht für Fehler.
Danke und freundliche Grüsse.
Harm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harmh am 21 Mai 2023 16:23 ]
BID = 1112750
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13895 Wohnort: Schwegenheim
Suche nutzen wie man
- die Elektronik heraus bekommt, um die Blende zu demontieren,
- Stoßdämpfer prüft und erneuert
- Motorkohlen prüft und erneuert,
- meinen Beitrag suchen, wo ich an SchwieVa's W527 das Trommelkreuz erneuert habe.
Wurde bereits alles mehrfach besprochen und oft bebildert.
BID = 1112753
Danke, gesucht habe ichschon . Um den Trommelstern geht es gar nicht.
In der Suche habe ich gefunden, man soll den Knopf abziehen und mit dem Schraubenzieher in dem Loch nach unten ziehen um das Plexiglas zu bewegen. Da bewegt sich aber nichts.
Oder: man soll das Werkzeug aus der Waschpulverlade benutzen. Das Werkzeug habe ich gefunden aber wo wird das angesetzt?
BID = 1112782
driver_2 Moderator
Richtig. Schriftblende nach unten hebeln und herauskippen.
BID = 1112881
Da bewegt sich nichts. Vermutlich zuviel Soße reingelaufen. Schade.
Gibt es einen Drehmomentwert für die drei langen Trommelschrauben, die den Stern halten?
Der neue ist aus Stahl. Nachziehen nach 50km scheidet ja aus?
Harm.
BID = 1112883
driver_2 Moderator
harmh hat am 25 Mai 2023 15:18 geschrieben :
Harm.
1.: Doch, geht immer raus, sind ja federnd gelagert
2.: Nein, da diese Rep nicht vorgesehen ist für Techniker. Nur der Tausch der kompletten Trommel, da ab Werk gewuchtet.
BID = 1112884
Danke für die Antwort.
Dann machen wir die Schrauben so fest wie es bei ihrer Länge verantwortbar scheint.
Display:
Ich habe mit einem Schraubenzieher in das Loch des Drehknopfes gegriffen und nach unten gedrückt. Das Loch ist an der Stelle abgeflacht. Aber da federt nichts. Habe ich einen Denkfehler oder haben wir zuviel Honigbrot beim Bedienen gegessen?
BID = 1112885
driver_2 Moderator
harmh hat am 25 Mai 2023 16:20 geschrieben :
Display:
Dafür gibt es Tabellen, das muß man nicht erraten.
Auf Schraubenköpfen ist nicht umsonst oftmals die Festigkeit angegeben.
Die ganze Blende über die ganze Breite herunterdrücken und nach vorne zum Bediener hin ausklappen.
BID = 1112886
Das ist ja prima, daß es doch Werte für die Schrauben gibt. Finde ich die ebenfalls durch eigenständige Suche hier im Forum?
Ich werde es nochmal versuchen mit der Blende, danke für die Geduld.
Schönen Feierabend.
H.
BID = 1112887
driver_2 Moderator
harmh hat am 25 Mai 2023 17:16 geschrieben :
Vllt gibtes noch ein Internet außerhalb dieses Forums...
BID = 1112917
driver_2 hat am 25 Mai 2023 17:18 geschrieben :
Apropos google... Falls hier jemand mit demselben Problem reinguckt:
Unter der Waschmittelschublade findet sich ein Spachtel. Mit diesem kann man vorsichtig an der Oberseite des Plexiglas entlangfahren und dieses herunterdrücken.
Irgendwann klappt es dann, wie oben gesagt, nach vorne. Die Scheibe steht unten auf zwei Metallfedern in einer Nut auf. Da im Laufe der Zeit hier gerne Putzwasser reinlauft und aushärtet, geht das eventuell etwas schwierig. Man braucht also Geduld und die passende Dosis Kraft.
Im unteren Bild sieht man das Werkzeug (gelb).
Gruss, H.
BID = 1112918
Orang-Utanklaus Gesprächig
Möglich, dass die Blende etwas festgegammelt ist.
Ich kann dazu nur sagen: Die Beschreibung liest sich für jeden logisch, aber man muss das mal selbst gemacht haben. Danach kann man den Kraftaufwand erst richtig einschätzen.
Anstelle des gelben Spatels kann man auch was anderes aus Kunststoff nehmen, was eine "geschärfte" Kante hat. Gut gehen auch große Öffnungswerkzeuge für Smartphones o.ä. und Plektren.
BID = 1112919
Das stimmt.
Ich wollte noch anführen, dass der gelbe Spachtel eigentlich dafür da ist, die Klappe unten links zu öffnen, hinter der sich der Zug für die mechanische Türöffnung befindet. ( Konnte aber keine Editierfunktion finden).
H.
BID = 1112921
driver_2 Moderator
harmh hat am 26 Mai 2023 20:21 geschrieben :
Das stimmt.
H.
Die editfunktion erlischt nach 30 min und der Spatel ist in der GA beschrieben.
BID = 1112922
... und die GA findet man vermutlich wie alles andere auch mit der Lupe oben, oder?
Liste 1 MIELE |
