Miele WaMa Novotronic W934
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pfeifft /quitscht b Schleuder
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W934 --- pfeifft /quitscht b Schleuder
Suche nach Miele Novotronic W934 Miele Novotronic W934
BID = 682578
luchs69
Defekt : pfeifft /quitscht b Schleuder
Gerätetyp : Novotronic W934
S - Nummer : 33383976
FD - Nummer : keine Nummer gefunden
Typenschild Zeile 1 : Keine Nummer - siehe Beilage
Typenschild Zeile 2 : Keine Nummer - siehe Typenschild
Typenschild Zeile 3 : Keine Nummer - siehe Beilage
Messgeräte : Phasenprüfer
Zuerst einmal Entschuldigung, dass ich nicht mehr Angaben machen kann. Aber auf dem Typenschild (auf der geöffneten Tür-Innenseite) stehen nicht mehr Nummern. Siehe Beilage Foto.
Unser Problem:
Unsere Waschmaschine „quietscht“/pfeift sobald sie Wasser absaugen und/oder schleudern soll. beim Waschen tönt sie überhaupt nicht.
Es ist uns schon länger aufgefallen, dass sie nicht mehr so gut schleudert. Die Wäsche war teilweise nicht entsprechend der Schleuderzahl geschleudert worden und war zum Teil noch zu feucht.
Ist es möglich, dass dies mit einem mitgewaschenen Papiertaschentuch zu tun hat? Wie kann ich die Maschine dann „reinigen“?
BID = 682621
Schiffhexler
Moin luchs69
Willkommen im Forum
Da macht sehr wahrscheinlich die Pumpe Geräusche. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus und die Vorderfront öffnen siehe LINK.
Schau dir die Pumpe an, ob sie Wasserspuren (grau – milchig) hat. Dann muss sie erneuert werden. Wenn sie Sauber aussieht,
dann nehme Caramba odgl. und sprühe die Lagerung vom Pumpenmotor etwas ein (nicht ertränken).
Gruß Schiffhexler
BID = 682673
luchs69
Schiffhexler hat am  8 Apr 2010 19:25 geschrieben :
Dann nehme Caramba odgl. und sprühe die Lagerung vom Pumpenmotor etwas ein (nicht ertränken).
Danke für die detaillierte Beschreibung und den Tip. Das ist ja super!
Ich werd das dann am Wochenende mal mit meinem Sohn probieren.
Für mich noch unklar, d.h. noch offene Fragen
Zur Laugenpumpe:
Muss ich die ganze Vorder- und Seitenfront abmontieren, bis ich von der Laugenpumpe mehr sehe. Muss ich diese ausbauen? Wenn ich das "kleine Türchen unten links" öffne, und den Filter rausdrehe, sehe ich ja die Pumpe schon ein wenig.
Zu Caramba: Meinst du da den Caramba Edelstahlreiniger?
Grüsse
Luchs
BID = 682769
Schiffhexler
Moin luchs69
Das habe ich Oben doch geschrieben (LINK), schau hier rein: Vorderwand demontieren-LINK. Anschließend noch mal hier: Pumpe=m2-LINK.
Wenn die WA quietscht und pfeift, dann brauchst du die nicht zu polieren. Das ist Kriechöl in einer Sprühdose. (In der Not hilft Google)
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331262   Heute : 814    Gestern : 12669    Online : 1338        18.11.2026    1:50
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
