WaMa Miele Novotronic W930 --- Es läuft kein Wasser ein Suche nach Miele Novotronic W930 |
Fehler gefunden
BID = 710879
hwb0010 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 83059 Kolbermoor
Defekt : Es läuft kein Wasser ein
Gerätetyp : Novotronic W930
S - Nummer : Nr. 11/32365639
Typenschild Zeile 1 : Füllgewicht 5 Kg
Typenschild Zeile 2 : 3.200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
durch die Wohnungsauflösung meiner Schwiegermutter habe ich eine noch gut erhaltene Miele Novotronic W930 erhalten. Sie lief auch noch bis vor ca. 4 Wochen einwandfrei.
Gestern wollte ich sie anschliessen. Es läuft kein Wasser ein.
Lt. Eimertest 16,8 l / Minute.
Wie kann ich messen, ob der Aqua-Stop defekt ist?
Welcher Fehler könnte es noch sein und wie kann ich ihn eingrenzen?
Habe leider keine Bedienungsanleitung. Habe sie bei Miele direkt angefordert.
LED "Ein" und "Knitterschutz / Ende" leuchten. Restzeit bleibt immer auf 0 . Sonst keine Reaktion, egal was eingestellt wird.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank und Grüsse.
Horst
BID = 710988
Jürgen288 Inventar
Hallo Horst,
| | Lt. Eimertest 16,8 l / Minute. |
| | Es läuft kein Wasser ein |
Beim Programm mit Vorwäsche u. ohne Vorwäsche?
| | Wie kann ich messen, ob der Aqua-Stop defekt ist? |
Voraussetzung ist, dass das Aquastopventil mal ca.115V bekommt.
Gruß Jürgen
BID = 711081
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es läuft überhaupt kein Wasser ein, egal was eingestellt ist.
Am Aquastopventil direkt kann ich nicht messen, alles verkapselt. Oben hinten rechts (in der Nähe dieser 3 Zulaufschläuche mit den Ventilen?) geht ja die Leitung ab zum Aquastopventil. Dort liegt keine Spannung an.
Frage: Kann ich die Maschine nicht prüfen, indem ich einen Zulaufschlauch direkt (ohne Aquastopventil) anschließe? Wäre auch nicht so schlimm. Die jetzige Maschine ist auch so angeschlossen. Wir haben einen Bodenablauf im Notfall.
Grüsse.
Horst
BID = 711553
Jürgen288 Inventar
Hallo Horst,
| | Gestern wollte ich sie anschliessen. Es läuft kein Wasser ein. |
Soll das heißen, dass die Maschine am alten Aufstellungsort noch bis zuletzt lief u. nach dem Transport/Umzug nicht mehr?
| Es läuft überhaupt kein Wasser ein, egal was eingestellt ist...in der Nähe dieser 3 Zulaufschläuche mit den Ventilen?) geht ja die Leitung ab zum Aquastopventil. Dort liegt keine Spannung an.
Überprüf mal ab, ob in der Bodenwanne Wasser steht und das der Schwimmerschalter -an der Bodenwanne verbaut- richtig schaltet.
Vielleicht ist auch durch den Umzug die Bodenwanne verzogen u. der Schwimmerschalter kann dadurch nicht korrekt arbeiten.
Wenn der Programmschalter auf Abpumpen gestellt wird, läuft da wenigstens die Ablaufpumpe noch?
Funktioniert das manuell angewählte Schleudern noch?
Hast Du den Schaltplan -normal hinter der Front zu finden- von der Maschine z.H.?
Gruß Jürgen
BID = 712221
Hallo Jürgen,
richtig, die Maschine lief bis zum Transport.
Ich werde den Testaufbau wiederholen und mich nach der Suche in der Bodenwanne wieder melden.
Nein, den Schaltplan habe ich noch nicht gefunden. Hinter der Front ist er jedenfalls nicht. Ich habe aber jetzt eine Bedienungsanleitung einer (fast) baugleichen Maschine.
Ich melde mich wieder.
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe und ein schönes Wochenende.
Horst
BID = 713542
Hallo Jürgen,
ich habe Deinen Ratschlag befolgt und den in der Bodenwanne sitzenden Schwimmerschalter überprüft.
Durch den Transport ist scheinbar der Noppen an dem Styropor-Schwimmer angebrochen und hat sich schräg in der runden Aufnahme für diesen Noppen verkantet. Dadurch war der Schwimmerschalter fest. Dieser Noppen ist nun aber ganz abgebrochen.
Gibt es diesen Styropor-Schwimmer als Ersatzteil? Ich werde gleich mal suchen.
Jürgen, vielen, vielen Dank. Ohne Deine Hilfe hätte ich diesen Fehler nie gefunden.
Grüsse.
Horst
BID = 713585
Hallo Jürgen,
ist es vielleicht dieses Teil:
1999252 SCHWIMMER
#5868212 | sofort lieferbar |
Artikelgruppe: SCHWIMMERSCHALTER
Danke.
Horst
BID = 713639
Jürgen288 Inventar
Hallo Horst,
| | 1999252 SCHWIMMER |
Ja, das ist der Styropor-Schwimmer für Deine W930.
Gruß Jürgen
BID = 713719
Hallo Jürgen,
vielen Dank nochmals für Deine Hilfe.
Grüsse.
Horst
Liste 1 MIELE |
