Miele WaMa Novotronic W820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine heizt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 996043
SamMum Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Friedrichshafen
Defekt : Maschine heizt nicht
Gerätetyp : Novotronic W820
hallo,
bei meiner Miele W820 blinkt die LED Hauptwaschgang. Bisher habe ich hier einige Beiträge im Vorum über diese Fehlermeldung gelesen.
Temperaturfühler und Heizstäbe habe ich grob mit dem Ohmmeter gemessen, scheinen in Ordnung zu sein.
Irgendwo habe ich gelsen, dass man die W820 in einen Service-Modus schalten kann, sodass gezielt die Heizung aktiviert werden kann.
Kann mir jemand sagen, wie dieser Service-Mode aktiviert wird? Habe leider, auch über Google, keine Beschreibung gefunden.
Noch eine Frage, der Stecker mit den Kabeln der Temepraturfühlers sitzt sehr fest. Konnte ich, so von Hand, nicht abziehen. Ist der Stecker, an der Leistungssteuerung, gegen Abziehen gesichert oder muss man einfach nur kräftig genug ziehen. Ohne Stecker abziehen kann ich Durchgängigkeit der Leitung nicht prüfen.
Danke schon mal für jeden Hinweis.
Gruß Sam
BID = 996059
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
ich glaube, das dir der Servicemode nicht viel nützen würde. Denn wenn dort die Heizung auch nicht funktioniert, heißt das nicht das zum Beispiel die Steuerung defekt ist. Immerhin könnte es auch noch an einem defekten Heizungsrelais liegen.
Der Stecker vom NTC sitzt schon ein wenig Stramm auf der EL, sollte sich aber mit einem wenig hin und her Wackeln beim ziehen, lösen lassen.
Welchen Wert hatte den der Heizstab und der NTC genau ?
Daniel16121980
BID = 996097
Hallo Daniel,
danke für Deine schnelle Antwort. In der Zwischenzeit habe ich den Fehler bei der Heizung gefunden. Die Verbindung Relais zum Heizstab war unterbrochen.
Trotzdem würde mich interessieren, wie man in den Service-Mode kommt und welche Funktionen da zur Verfügung stehen.
Gruß Sam
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482251 Heute : 15655 Gestern : 22017 Online : 675 23.11.2026 21:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,921262979507
