Miele WaMa Novotronic W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht Hauptwäsche blink
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W820 --- Heizt nicht Hauptwäsche blink
Suche nach Miele Novotronic W820 Miele Novotronic W820
BID = 765948
habreli
Defekt : Heizt nicht Hauptwäsche blink
Gerätetyp : Novotronic W820
S - Nummer : 00/12263882
ich habe das Problem, dass die Wama nicht mehr heizt.
"Hauptwäsche LED" blinkt nach einiger Zeit - nicht sofort.
NTC Kabel geprüft -> ok
Heizstab geprüft -> ok
Relais ausgebaut und geprüft -> ok
Gibt es im Prüfprogramm der Miele eine Möglichkeit, die Heizung gezielt zu aktivieren -> falls ja, könnte mir da jemand weiterhelfen?
Wie man ins Prüfprogramm reinkommt ist mir bekannt.
Danke im Voraus
BID = 766024
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo habreli,
wenn die LED "Hauptwäsche" erst nach einigen (ca. 20) Minuten zu blinken
beginnt, liegt es am Heizstromkreis, da die eingestellte Waschtemperatur
nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit erreicht wurde.
Schon der erste Prüfschritt im Servicemodus enthält den Test der Heizung:
Wasserholen über Ventil 1 und Kammer 1 (Vorwäsche) bis Niveau 1 und dann
Aufheizen bis 35°C, ohne Trommeldrehung (also bei offener Vorderwand
möglich).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 766091
habreli
Vielen Dank,
Fehler gefunden.
Unglaublich -> gleich nach dem Kabelbaum war die 230V Leitung vom Relais zur Heizung ABGEBROCHEN.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337966   Heute : 7537    Gestern : 12669    Online : 416        18.11.2026    13:13
