Miele WaMa Novotronic W718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W718 --- Keine Funktion
Suche nach Miele Novotronic W718 Miele Novotronic W718 Keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 632150
michel frey
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : Novotronic W718
S - Nummer : 3408540
FD - Nummer : 00-11711149
Typenschild Zeile 1 : Nennaufnahme 3200 W
Typenschild Zeile 2 : 230 V
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16 A
Hallo liebes Forum,
unsere WG-Waschmaschine hat kürzlich nach einem Waschgang den Dienst quittiert. Die Wäsche wurde ordnungsgemäß beendet, danach wirkte sie wie tot. Abgesehen davon, dass die An/Aus LED noch leicht flackert. Außerdem ist uns aufgefallen, dass ein Geräusch aus der Leistungselektronik kommt wenn der An/Aus-Schalter gedrückt wird. Ich würde es als ein hohes rauschen bezeichnen und es klingt etwa so, wie wenn jemand mit sehr wenig Luft über eine Panflöte bläst.
Wir haben mit Hilfe älterer Beiträge dieses Forums bereits einige Tests durchgeführt:
Taste EIN gedrückt
Tastenfeld Kontakt 9 – 11 Durchgang (OK)
Kontakt 10 – 15 (OK)
Die Spannung kommt an der Leistungselektronik an. Dort haben wir gemessen:
( von links, schwarzer Strich auf Flachbandkabel = 1 )
Kontakt 5 -13 = 0 V AC (Soll, laut älterem Beitrag: 10-12 V AC)
Kontakt 5 – 6 = 0 V AC (Soll: 5V DC)
Wir haben am Trafo den Widerstand von Primär- und Sekundärwicklungen gemessen, die waren im jeweils im Bereich zwischen 300 und 1000 Ohm.
Wenn wir uns nicht total geirrt haben gibt der Trafo 24 Volt aus.
Offenbar ist also ein Teil der Leistungselektronik kaputt, aber nicht der Trafo. Kann uns jemand sagen welches Teil der Elektronik kaputt ist? Oder müssen wir eine komplette neue Leistungselektronik kaufen?
Die Leistungselektronik heißt EL001 und hat die Miele Teilenummer 2627091.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Grüße,
Michel
BID = 632408
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michel,
willkommen im Forum.
Ich schiebe dein Thema mal etwas nach oben, damit unser Kollege "Waschmaschinenbörse"
es findet und dir evtl. dazu etwas sagen kann.
Für mich sieht es schon nach einem defekten Trafo aus, oder die Nulldurchgangserkennung (NND)
ist fehlerhaft.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 632637
waschmaschinenbörse
Das Summen zeigt lediglich das die Primärwicklung des Travos noch ok ist.
Schaltpläne für die Elektroniken gibt es nicht, Reparatur setzt daher Erfahrung mit den LE´s voraus.
Bevor hinterher mehr defekt ist als vorher, daher gleich hiereinschicken und gut ist.
Spart Zeit und schont die Nerven
grüßle
BID = 634165
michel frey
seit heute läuft die Waschmaschine wieder mit einer Tauschelektronik von Herr Zawisch. Vielen Dank ans Forum!
Michel Frey
BID = 634289
Gilb
Hallo Michel,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Noch viel Freude an der guten Miele,
wünscht,
mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
(Thema ist somit geschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338775   Heute : 8347    Gestern : 12669    Online : 377        18.11.2026    14:24
