Miele WaMa Novotronic W377
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bullauge undicht!
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W377 --- Bullauge undicht!
Suche nach Miele Novotronic W377 Miele Novotronic W377
BID = 671756
danelion
Defekt : Bullauge undicht!
Gerätetyp : Novotronic W377
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo die Gemeinde,
habe mit meiner Miele Novotronic W377 folgendes Problem.
Es lauft Wasser aus dem Bullauge. Das heißt, aus dem oberen Teil der "Dichtung". Die "Dichtung" ist nicht beschädigt und der Spannring sitzt auch fest!! Bullauge hatte etwas Spiel, hab das festgeschraubt -> ohne Erfolg. Jetzt wieder etwas gelöst, um die Spannung auf der Dichtung rauszunehmen -> ohne Erfolg. Gibt es hier einen Trick???? Oder liegt das Problem evt. ganz woanders???
p.s Den Sapnnring neu einzuspannen, ist eine unendliche Fummelei, gibt es hier evt. auch einen Trick/Lösung??
Danke für eure Unterstützung
Chris
BID = 671765
usuallyusefulforyou
der Spannring lässt sich mit zwei kleineren Kreuzschlitz-Schraubendrehern, welch in die Endösen des Spannrings passen und dort (ca. 1cm tief) eingeschoben werden, gut einfügen.
eine zweite Person, welche anfangs den Ring oben in der Rille festhält, ist von Vorteil.
Dann mit beiden Schraubendrehern den Ring bzw. die Feder spreizen und den restlichen Ring in die Rille setzen.
Evtl. die Feder noch ganz unter die Abdecklippe drücken oder diese drüberheben.
Die Tür MUSS sich satt schliessen lassen, da nur dann ein einwandfreies Abdichten gewährleistet ist!
Darum: Alle Schrauben wieder fest anziehen.
In gewissen Grenzen lässt sich der gleichmässige Andruck oben und unten auch -durch Tür oben und unten anfassen und ganz leichtes Kippen nach vorn oder hinten (bei geöffneter Tür- korrigieren.
Good Luck, W.G.
BID = 672172
driver_2
Das Bullaugenglas hat innen oben am Zentralen Punkt einen Keil im Glas eingegossen, der muß auf 12Uhr stehen, ebenso sollte man die Tür festhalten und das Glas bei angezogenen Schrauben nach oben rücken.
Das Problem hatte ich auch....
Ebenfalls ein Aufstützen auf die Tür vermeiden, sollten Ältere im Haus das Gerät bedienen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466985   Heute : 348    Gestern : 22017    Online : 520        23.11.2026    0:28
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
