Miele WaMa Novotronic W352 WPS
Serverzeit: 24 11 2026  07:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W352 WPS ---
Suche nach Miele Novotronic
BID = 921058
keine_linken-Haende
Zur Homepage von keine_linken-Haende
hier ab secunde 9 etwa ... man muss genau hinhören summt knister das los (hab da den schalter richtig ...)
http://www.trader-inside.de/ablage/camera/CLIP6140.AVI
ein Bild noch von hinten ... also Lötstelle die kalt wäre .. i seh da nix
BID = 921092
driver_2
keine_linken-Haende hat am 18 Mär 2014 20:43 geschrieben :
Hast nachgelötete ? Wenn nicht, warum nicht ?
Laß Dir doch die Platine bei JH Schulte machen, wnen sie nichts hat (habe ich was überlesen??) ist doch OK.
BID = 921099
keine_linken-Haende
ich habe die Spule nachgelötet ...
doch leider da geht nix es knister noch immer rum
als ich die Platine abgesteckt habe und in Händen hielt merkte da wackelt was ... trotz rumsuchen fand ich das nicht ... was ist das blaue ? neben der Spule ? hmmm kann da was drinn locker geworden sein ?
wegen dem schalter tja da komm in net hin vorerst der ist ja vorn verbaut und funktioniert normal hoff i jetzt mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keine_linken-Haende am 19 Mär 2014 11:25 ]
BID = 921122
driver_2
Gut. Rätsel mal weiter. Wenn Du was per "Versuch und Irrtum"-Methode gefunden hast, kannst uns ja auf dem laufenden halten.
BID = 921124
keine_linken-Haende
driver_2 hat am 18 Mär 2014 19:35 geschrieben :
...........Löte doch nur mal die Lötpunkte nach.
Entweder der Schalter oder der Trafo.
okay der Schalter ist vorne wo der Drehknopf ist das sidn hinten nur stecker ... zu den Kabeln ... was soll ich da löten ?
wegen Trafo ..du meinst der ist kaputt ?
BID = 921126
keine_linken-Haende
das ....
BID = 921135
Daniel16121980
Ja das mit dem blauen Pfeil markierte Bauteil ist der Trafo.
Das blaue neben der Spule ist höchstwahrscheinlich ein Folienkondensator. Soweit ich das mal mitbekommen habe, sind die Dinger aber entweder ganz oder kaputt. So halb kaputt geht da nicht.
Wenn ich mir die Platine so anschaue, würde ich sie vielleicht zuerst mal gründlichst Reinigen. So wies aussieht hängt da ordentlich Staub (Kohlestaub ?) drauf. Nicht das der irgendwie durch leitung dein Knistern etc. verursacht.
Daniel16121980
BID = 921146
keine_linken-Haende
Daniel16121980 hat am 19 Mär 2014 20:03 geschrieben :
....... zuerst mal gründlichst Reinigen. So wies aussieht hängt da ordentlich Staub (Kohlestaub ?) drauf. Nicht das der irgendwie durch leitung dein Knistern etc. verursacht.,,,
danke für den Hinweis ! wie soll ich das machen ?
unters Wasser halten abbürsten ? und föhnen ? oder .... hab kein Ahung
an driver_2 habe alte postings von dir gelesen aus dem jahr 2008
du schreibst das du IGBT wechselste ...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....08044
nun die Preisfrage was ist der IGBT ?
sorry bin Laie und über Googel tja da wird i net schlau ..
i mach nun mal wieder ein Bild .. hab das nun ausgebaut und schon rumgelötet .... macht Spaß
und schon 2 Sachen gewechslt ... das klicken/knistern ist noch immer ....
zu dem schon beim traffo nach gelötet ... und ncoh ein paar stellen wo ich vermutet das da was ... gelb gekennzeichnet
beim schalter vorn den hab i a schon rein geschaut tja ne platine wo die kabel oben sind und der schalter plus Türöffner ist ja nur 2 so Winkel ... da kann nix sein .......
bin ratlos
BID = 921159
keine_linken-Haende
no was gibt's eine notentriegelung um was aus der Trommel zu holen ?
BID = 921225
driver_2
der IGBT hat mit Deinem Problem nichts zu tun, läßt sich auch aus meinen alten Postings herauslesen.
Schicke die Platine zu Schulte, er sagt Dir, ob sie funktioniert, kostet Dich nur Porto, wenn sie OK ist.
BID = 921254
keine_linken-Haende
ja werde ich machen ..... wegen öffnen Notöffnung gibt's da nen Trick ? oder die Front runterschrauben
BID = 921295
Daniel16121980
keine_linken-Haende hat am 19 Mär 2014 22:10 geschrieben :
Um Gottes willen Auf gar keinen Fall mit Wasser. Ich nehme diesbezgl. immer einen sauberen und vor allem trockenen Malpinsel, jene eben die für einen Wassermalkasten (Kinder) gedacht sind. Das geht soweit wunderbar. Geht der Schmutz nicht ganz weg, nehme ich meist ein Küchencrep und sprühe auf das Crep ganz kurz etwas Silikonspray und wische dann über die noch Schmutzigen stellen. Entfernt den Staub meist ganz gut und schützt durch einen leichten Film.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 21 Mär 2014 13:22 ]
BID = 921296
keine_linken-Haende
....wegen öffnen Notöffnung gibt's da nen Trick ? oder die Front runterschrauben....
das mit dem Wasser war WITZ ahhahahaha
BID = 921357
keine_linken-Haende
schon gefunden ... unten wo das Flusensieb ist, ist Geld die Notentriebelung !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488710   Heute : 5267    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    7:41
