Miele WaMa Novotronic W352 WPS
Serverzeit: 24 11 2026  07:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W352 WPS ---
Suche nach Miele Novotronic
BID = 901324
keine_linken-Haende
Zur Homepage von keine_linken-Haende
Defekt : \"Spülen\" LED
Gerätetyp : Novotronic W352 WPS
S - Nummer : 11035203
FD - Nummer : 48771618
Hersteller : Novotronic W352 WPS
meine Waschmaschine zeigt mir an das was nicht stimmt "Spülen" LED blinkt. Ich habe bereits hir gelesen das die Sicherung geflogen sein kann daher möchte ich zuerst die Sicherung wechseln. (*)
Nur wo ist die ? ist das das ?
danke vorab
Michael
was ich als erster mir ansehen will
braune oder schwarze Lötsicherung 6,3 Ampere träge, die ausgelöst haben könnte
dann die Kohlenstäbe ..usw....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keine_linken-Haende am  3 Okt 2013 23:27 ]
BID = 901440
driver_2
prüfe die Motorkohlen und melde Dich nochmals. Wie gut sind die Stoßdämpfer ? Schwingt der Bottich stark nach ?
BID = 906516
keine_linken-Haende
es wurden die "Kohle" und die Stoßdämfer gewechselt 1 340 .- Flocken weg .......
und jetzt ists wieder hin hier
BID = 906520
keine_linken-Haende
ich habe genau das gleiche Problem !
hier
Wie gings da weiter ?
ich las dort das man den Kabelbaum überprüfte, gut wie komm ich da ran ?
Und die Leistungselekronik wie komm ich da ran ist das das wo ich den Deckel abschraubte ?
BID = 906535
keine_linken-Haende
hallo
so habe nun es aufgemacht ..nach einigen rumfummeln alle schreiben gefunden ........
so nun mein Fragen
was ist 1 ?
was ist 2 ? ist sehr schwarz die Diode
zu 3 und 4 sind nicht aufgebläht die Elks
Wie heißt die Platine auf der das oben ist ?
Schalt ? Steuerung ??? bin Laye
zu 5 rechts unten da ist der aus und Einschalten
hinter 6 wie heißt die Platine ? dahinter
Das Problem ist das es einfach sich abschaltet. Danach schalte ich ab rüttel rum fast überall und schalte neu ein dann rüttle ich rum und schon klappts wieder ... 10 -15 min bis es wieder schwarz ist
in 2 stunden waschen 4-6 mal rütteln is zeitraubend sag im mal
kann mir wer 1-6 sagen
und zu guter Letzt was i tun soll DANKE
BID = 906539
driver_2
was ist 1 ?
1 Trafo, oft Auslöser solcher Fehler, nicht Einzel erhältlich. Schicke Platine zu JH Schulte Amtsstraße 12 in 59595 Geseke, der macht das für 65€, sofern was dran ist. Überprüfungen kosten bei Ihm nichts.
2 k.A. Aufnahme zu klein, aber auch Uninteressant, wie 3 und 4
5 Ein-Ausschalter mit Türöffnerschalter
6 EDPW236 wie auf dem Aufkleber zu lesen ist.
Habe gerade eine W2577 geschlachtet mit ähnlichen Smpytom, nach 10min Schicht im Schacht. Dürfte der Trafo gewesen sein. Da sie 9720h auf dem Zähler hatte, war es mir nicht wert, sie noch zu machen.
BID = 906551
keine_linken-Haende
DANKE für die Erklärung und dem Tipp gibt es eine Mailadresse die man verwenden darf ...
mein Gerät hat 11800 h am puckel
es wurde das Modul inkl. dem Kohlestäben gewechselt vor einem Monat
dann die Stoßdämpfer auch noch und vor einem Jahr der Faltenbalk
so gesehen ist das alles neu .........
und jetzt das
vorher begann ich was zu waschen nach 15min alles schwarz - abgeschaltet -ich rüttelte bei Drehknopf etwas vielleicht doch die Steuerungsplatine und sieh da eingeschalten und weiter gings !
so nun weis i net weiter ....... beides ihm schicken
BID = 906565
driver_2
Alterserscheinung durch den HAHN Trafo...... Schick die EL150 weg.
Die liefert die Kleinspannung für die EDPW, deswegen wird es nach geraumer Zeit Dunkel......
BID = 907279
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
spülen bkinkt doch, oder? Wenn der Trafo kaputt ist, ist die Miele Tot und es leuchtet nix. Spülen blinkt bedeutet "Motor dreht nicht". Sicherung hat die auf der Elektronik nicht so wie andere. Kohlenplatte, Kohlen, und ob richtig reingesteckt prüfen. Kohlen nach dem Stecken einrücken !!! Stecker und Kabelbaum checken. Motortestkabel basteln und dranstecken. Den Motor kannst auch auf 230V laufen lassen. Temp.-Max-Begrenzer hat Durchgang?: Dreierstecker ganz rechts Pin 8 und 9, 10 ist Erde. 8,9 muss Durchgang haben.
BID = 907284
keine_linken-Haende
....Stecker und Kabelbaum checken. .....
das Bild oben so steht die Maschine seit tagen nun da !
ich rüttelte wie oben geschrieben und seit dem lauft das ding als wäre nie in Problem ...... jetzt trau ich mich net bevor mein frau alles weggewaschen hat es zuzumachen
BID = 920992
keine_linken-Haende
heute vormittag auf einmal war das ding wieder KO ........ (nach 4 Monaten etwa ...)
nach etwas rumfummeln ... da muss ein wackler sein !
Wenn man langsam den Schalter zum Aus/Ein betätigt zischtes knistert es .. und nach 20 mal rein raus aufeinmal lauft ds Ding nun wieder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keine_linken-Haende am 18 Mär 2014 13:24 ]
BID = 921021
keine_linken-Haende
jetzt is wieder aus und will net mehr
nach dem ich den Deckel runter nahm und das Blech über der Platine
habe ich das knistern nun lokalisiert
da steht
VOGT
MD
57028
00800
oben ....... hmm wo bekommi das her ?
wie heisst das Ding denn überhaupt ?
DANKE vorab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keine_linken-Haende am 18 Mär 2014 18:03 ]
BID = 921022
keine_linken-Haende
Bild ...
BID = 921037
driver_2
wer sagt denn, daß die Spule defekt ist ?
Löte doch nur mal die Lötpunkte nach.
Entweder der Schalter oder der Trafo.
BID = 921053
keine_linken-Haende
es zischt knistert ..weis net wie ich beschreiben es soll so wie wenn funken da fliegen ... neee wenn man den stecker wo rein schiebt unter Spannung dann knistert auch so irgendwie ... daher der Gedanke das da was net passt ........
nachlöten hmmmmmmmmmm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488328   Heute : 4884    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    7:19
