Miele WaMa Novotronic Exquisit 2000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hautpwäsche blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic Exquisit 2000 --- Hautpwäsche blinkt
Suche nach Miele Novotronic Exquisit 2000
BID = 1087366
medtech
Defekt : Hautpwäsche blinkt
Gerätetyp : Novotronic Exquisit 2000
ich habe an der o.g. Miele Maschine (Novotronic Exquisit 2000) folgenden Fehler:
Das Programm läuft komplett durch (ohne jegliche Fehleranzeigen ) und am Ende des Programms blinkt die Leuchte "Hauptwaschgang" (zusätzlich zu den normalen Leuchten "Ende" etc.).
Gefühlt wird die Wäsche auch weniger sauber. Spülen, Abpumpen, Einlauf alles vollkommen ohne Probleme.
In einigen Beiträgen bei ähnlichen Maschinen hier stand defekter NTC als Ursache, aber auch, dass dann die Leuchte "Hauptwaschgang" relativ bald nach dem Programmstart blinkt. Bei mir ja nur am Ende des kompletten Programms.
Könnte mir jmd. sagen, ob das eine Besonderheit der Miele Novotronic Exquisit 2000 ist und doch der NTC als Ursache in Frage kommt oder auf was dieser Fehler hindeutet?
Vielen vielen Dank!
Thomas
BID = 1087379
driver_2
bitte Gerätedaten vervollständigen und den Modellnamen vom Typenschild angeben. Dieser Modellname auf der Schublade ist der OTTO-Katalogname.
Heizkörper überprüfen.
BID = 1087408
medtech
W820 steht noch auf einem Schild. Habe jetzt den Heizkörper (Kabel, Dichtung, ...) abgebaut und der Heizstab hat keinen Widerstand.
Problem: Ich habe keine Ahnung wie der Heizstab auszubauen ist. Davor war eine Gummidichtung. Beim "Herausziehen" bewegt sich der Heizstab null komma null.
BID = 1087411
driver_2
Wenn der HK unendlich als Widerstandswert hat, dann ist er defekt.
NTC in der mitte herauspopeln vorsichtig, den Rest alles herausreißen, beim neuen HK ist ein Gummi dabei.
11905530 - Heizkörper 2,1KW 230V 58,50 EUR netto
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466026   Heute : 21406    Gestern : 20435    Online : 838        22.11.2026    23:01
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
