Miele WaMa Novotronic 985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spuelen LED blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Novotronic 985 --- Spuelen LED blinkt Suche nach Miele Novotronic |
BID = 709343
upjet Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Defekt : Spuelen LED blinkt
Gerätetyp : Novotronic 985
S - Nummer : 10/34353035
Hallo, zuerst mal eine kleinere Frage, wo sind die anderen Nummern zu finden?
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe schon mit der Suche einige Antworten bekommen, helfen mir aber nicht richtig weiter.
Fehlerbeschreibung: Bei Betätigung des Netzschalters (Programmwahl = Ende) fährt der Trommelmotor kurz hoch, dass heißt, er schleudert für einen Moment, hier ca. unter einer Sekunde. Dabei blinkt die ganze Zeit die Spülen-LED. Nachdem ich ein Programm aufrufe, um es kurz zu machen, EXTRASPÜLEN wähle, läuft die Maschine normal an, sie nimmt Wasser, dreht sich ab und dann (nicht die Maschine, die Trommel), dabei blinkt immer die Spülen-LED. Sobald die Laugenpumpe anspringt, zeigt die Maschine die 3 Striche im Display und trötet. Sie pumpt aber weiter ab.
Ich habe die Kohlen geprüft und die Verkabelung geprüft, alles OK.
Ich habe auch die Laugenpumpe elektrisch abgetrennt, es bleibt alles wie es ist, keine Veränderung. Für einen Tipp wäre ich echt dankbar. Gruß upjet.
BID = 709344
hallo.thomas Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: 27777Gandekesee
Wenn es die Nummer sind die ich mir gerade abgeschrieben habe, stehen sie auf dem Aufkleber auch der Innenseite oben am Bullauge.
Eine Gegenfrage, wie bekomme ich die Frontblende bei der W 985 ab? Gibt es hier irgendwo schon Hinweise?
BID = 709348
Ich habe einige Anleitungen gefunden, werde mal nachsehen welche für meine W985 WPS von 2002 passt. Vielleicht gibt es ja aber einen genauen Hinweis was zu tun ist?
BID = 709544
Gilb Urgestein
Hallo upjet,
willkommen im Forum.
Bei Miele-Geräten benötigen wir den Gerätetyp/-modell ("W 985" oder "W 985 WPS") und
die Fabrik.-Nr. (10/34353035), beides steht auf dem Typenschild in der Gerätetür.
Bei Deiner Maschine wird die Motorregelung (Triac oder IGBT) auf der
Leistungselektronik "EL 140 A" defekt sein.
Diese Elektronik hat die aktuelle Material-/Teile-Nr. 4771067 und kostet
ab Miele-Zentrallager 221,34 € mit MwSt. im Austausch, also wenn Du die
defekte unverbastelt zurückgibst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: "hallo.thomas" hat richtigerweise ein eigenes Thema eröffnet.
BID = 709555
Hallo Gilb, danke für Deine Begrüßung und Deine Antwort.
Deine Antwort erklärt meine erfolglose Suche nach dem Fehler.
Trotzdem habe ich noch eine ganz kleine Frage und zwar, geht auf diesem Modul irgend ein typischerweise bestimmtes Teil kaputt, oder muss man wirklich das ganze Modul tauschen? Die Maschine ist schon gute 12 Jahre alt und daher würde ich da keine 221,34€ mehr investieren. Vielleicht geht es ein bisschen günstiger, denn mit einem Lötkolben kann ich ganz gut umgehen. Es sei denn das Modul ist mit mehrschichtigen Platinen ausgerüstet und nur maschinell lötbar. Gruß upjet.
BID = 709581
Gilb Urgestein
Doppelposting gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Aug 2010 13:13 ]
BID = 709582
Gilb Urgestein
Hallo upjet,
es müssen zumindest der IGBT, die Freilaufdiode, der Gleichrichter und
möglichst alle (blauen) Elektrolytkondensatoren (dann möglichst welche mit
höherer Spannungsfestigkeit) erneuert werden. In einigen Fällen war
die Ursache für die Zerstörung des IGBT ein klebendes/defektes Relais
auf der Leistungselektronik (eines dieser 3 orangefarbenen).
Ein neuer Trafo wäre auch nicht schlecht!
Frage doch mal per PN unseren Kollegen "Waschmaschinenbörse", ob er diese
Elektroniken auch für etwa 70 € reparieren (lassen) kann:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....F6rse
Dann hättest Du für kleines Geld wieder eine funktuionierende Elektronik,
mit Garantie.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier noch ein Bildausschnitt der EL 140 mit Beschriftung:
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458975 Heute : 14346 Gestern : 20435 Online : 317 22.11.2026 18:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,315849065781
