Miele WaMa Novotronic 985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reversion beim Waschen
Serverzeit: 24 11 2026  12:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic 985 --- Keine Reversion beim Waschen
Suche nach Miele Novotronic
BID = 1076971
Sebanada
Defekt : Keine Reversion beim Waschen
Gerätetyp : Novotronic 985
Moin,
mir ist durch zufällige Beobachtung aufgefalllen, dass unsere W985 das ganze Waschprogramm im Rechtslauf erledigt.
Beim Spülen dreht sie abwechselnd rechts und links,so wie es sein soll.
Es blinkt keine LED und auch ansonsten macht das Gerät, was es soll.
Glücklicherweise habe ich ein sehr ähnliches Gerät hier (Novotronic w986) und konnte vergleichen, bzw Teile tauschen.
Hätte ja grundsätzlich an das "Umpolrelais" gedacht, aber
A, läuft das Gerät beim Spülen ja problemlos rechts und links, und B, hat sich nach Tausch der Steuerungsplatine nix geändert.
Habe versuchsweise die Steuerung aus der normal laufenden W986 eingebaut. Ohne jeden Effekt . Beim Waschen, sowie auch im Prüfprogramm Nr6 geht es nur rechts herum.
Was mir noch aufgefallen ist: die Pausen,in denen normalerweise die Drehrichtung geänder wird, sind bei der "Problemmaschine" etwas kürzer. Soll heißen: die Trommel hält nach rechtsdreh sehr kurz an, ist geade zum stehen gekommen und läuft direkt weiter nach rechts.
Bei der Maschine, die normal zwischen Rehts- und Linkslauf wechselt, ist die Pause gut eine Sekunde länger.
Dennoch ist die Gesamtlaufzeit bei beiden maschinen gleich.
Was, ausser der Steuerung kommt noch infrage? Kann das ausschließiche Rechtsdrehen bei der 985 normal sein??
Beim Spülen (da sind die Pausen auch länger) funktioniert der Linkslauf zuverlässig. da hört man das Relais auch deutlich schalten.
Bin für jeden Tip dankbar.
Sebastian
BID = 1076973
driver_2
Beide Elektroniken tauschen, die EDPW213 und die EL140
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Jan 2021 18:40 ]
BID = 1076977
Sebanada
Top, Perfekt.
Edpw getauscht, Fehler ist beseitigt.
Vielen Dank.
Kleine Frage am Rande: wie wichtig ist die letzte Ziffer der Teilenummer? Muss sie 100% identisch sein?
BID = 1077019
driver_2
Nein, wichtig ist für diese Geräte EDPW213 und EL140/150 die passen zueinander und ins Gerät
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493402   Heute : 9965    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    12:30
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
