miele WaMa novotronic 874 wps
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft ständig
Serverzeit: 04 11 2026  23:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele novotronic 874 wps --- Laugenpumpe läuft ständig
Suche nach miele novotronic
BID = 769889
pietjevogel
Defekt : Laugenpumpe läuft ständig
Hersteller : miele
Gerätetyp : novotronic 874 wps
Suche Hilfe!
bei meiner Miele novotronic 874 wps blinkt nach Ende des Waschganges die Wasserzulauf LED und die Laugenpumpe läuft weiter.
Habe mich vors Bullauge gesetzt und versucht den Fehler einzugrenzen.
nach ende des Waschganges (Pumpen,schleudern)und starten des Spülganges
läuft die Pumpe auch bei Wassernahme.Somit kommt zu wenig Wasser ins System.
Habe mal gegen die Front geklopft und siehe da, die pumpe stoppte.
Kann da ein Relais kleben, welches die Pumpe steuert????
Danke Euch im Voraus für Eure Hilfe.
BID = 769916
shotty
Hallo pietjevogel,
willkommen im Forum.
Da wird die Schutzeinrichtung angesprochen haben, sprich, es ist irgendwie Wasser in die Bodenwanne geraten, und hat den Schwimmer ausgelöst.
Mach folgendes: Gerät vom Netz trennen, und die Vorderwand des Gerätes öffnen. Eine Anleitung dazu findest Du im Haushaltsgeräte FAQ.
Wasser entfernen, und die Bauteile im unteren Bereich der Maschine auf Dichtigkeit überprüfen.
shotty
BID = 769920
pietjevogel
Hi Shotty,
danke für deinen Willkommensgruß und die prompte Hilfsbereitschaft.
Maschiene war schon offen und es ist alles knochentrocken.
Ich vermute eher ein klebendes Relais. Wie ich schon schrieb, "eine Schlag gegen die Front oder Tür mach die Pumpe stumm bis zum nächsten abpumpen...dann wieder der selbe Spaß.
Auch wenn die Maschiene fertig ist läuft die pumpe weiter.
Ein- und Ausschalten hilft dann auch um sie verstummen zu lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189115   Heute : 38326    Gestern : 65408    Online : 726        4.11.2026    23:08
