Miele WaMa Novotronic 795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft hinten aus
Serverzeit: 03 11 2026  18:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic 795 --- Wasser läuft hinten aus
Suche nach Miele Novotronic 795 Wasser läuft hinten aus
Fehler gefunden
BID = 821374
torsten65
Defekt : Wasser läuft hinten aus
Gerätetyp : Novotronic 795
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und guten Abend,
soeben rief mich meine Mutter an und bat mich um Rat. Sie hat eine Wama Novotronic 795 von Miele. Mehr ist mir jetzt erstmal nicht bekannt. Sie berichtete mir, dass beim Letzten Spülgang (Weichspülgang?) ca. 100- 200ml Wasser aus einer Öffnung an der linken Waschmaschinenseite (von Vorn) laufen. Kann mir jemand mit einem Rat auf die Sprünge helfen was das sein könnte? Würde meiner Mutter gerne helfen.
Danke für jeden Rat.
BID = 821546
shotty
Hallo torsten65,
der Einspülkasten sollte getauscht werden.
Beim letzten Spülgang wird die Weichspülkammer angesteuert und das Einlaufende Wasser läuft nicht schnell genug ab.
Dann läuft es aus dem Belüftungsschlauch.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138820   Heute : 48981    Gestern : 70074    Online : 448        3.11.2026    18:06
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
