Miele WaMa Novoprima W907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellagerwechsel
Serverzeit: 25 11 2026  14:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novoprima W907 --- Trommellagerwechsel
Suche nach Miele W907
BID = 986247
wodhamer
Defekt : Trommellagerwechsel
Gerätetyp : Novoprima W907
Hallo an alle,
welche Vorgehensweise muß ich beachten um an die Lager zu kommen?
Wie zerlege ich die Waschmaschiene am besten?
Danke für eure Hilf
BID = 986303
derhammer
Hat das Gerät die Schwenkfront??
Wenn ja, Behälter komplett ausbauen
BID = 986373
driver_2
Suche nutzen, habe ich bereits mindestens zweimal ausführlich beschrieben.
BID = 986378
Muffi111
Hallo driver_2, speziell für die W907 oder ne andere Maschine? Über die Suche speziell mit deinem Usernamen hab ich es nicht gefunden.
BID = 986426
driver_2
https://forum.electronicwerkstatt.d.....05501
BID = 986483
Muffi111
Herzlichen Dank
BID = 986666
wodhamer
OK hab ich fast gemacht...jetzt ist eines der Lager angerostet(das äussere an der trommel). Ich habs jetzt mal mit Caramber eingesprüht und mit dem Abzieher auf Spannung gehalten. Werd heut mal versuchen mit klopfen und dem Abzieher es zu lösen.
Was soll ich machen wenn es nicht funktioniert, hab gelesen mit der Flex aber wie da ist sehr wenig Platz.
BID = 986672
driver_2
Stück für Stück zerstören. Achtung Lager sind gehärtet und platzen unter Last Schutzbrille !!!!!!
Oder die ganze Kiste entsorgen und aus einer anderen einen Bottich samt Trommel einbauen.
BID = 986759
wodhamer
So habs jetzt runter, ohne Flex wäre es nicht gegangen hält wie Sau.
Wie ist nun der bessere Zusammenbau?
Zuerst Wellendichtring mit den Wellenscheiben und Lager auf die Antriebswelle.
Oder das ganze zuerst in das Trommelkreuz und dann zusammen auf die Antriebswelle.
BID = 986780
driver_2
Zuerst die Lager einschlagen dann die Federscheiben einlegen mit Wölbung nach oben dann den Wellendichtring einschlagen dann in den Hohlraum zwischen Federscheibe und Wellendichtring genug fit einbringen die Lippen des Dichtringes mit Fett bestreichen und dann das Kreuz auf die Welle der Trommel aufdrücken
BID = 986832
driver_2
Fit sollte Fett heißen.
BID = 986879
wodhamer
Hallo driver_2,
danke für die Tipps
was ist bei dir oben? ( Wölbung nach oben)
BID = 986884
driver_2
Ich lege den Bottich immer auf die Öffnung sodaß Welle nach oben zeigt.
BID = 987399
wodhamer
Habs geschaft...Danke an alle besonders Driver2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524148   Heute : 18139    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    14:28
