Miele WaMa Novatronic 925 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser
Serverzeit: 08 11 2026  19:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novatronic 925 WPS --- zu wenig Wasser
Suche nach Miele Novatronic 925 zu wenig Wasser
BID = 680053
Hexenmeister72
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : Novatronic 925 WPS
Hallo Gemeinde!
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Nicht immer, aber zeitweise beginnt das rote Lamperl (PC, Zu und Ablauf prüfen) auf. Entweder gleich beim ersten mal Wasser einlassen, oder beim zweiten Mal, ist unterschiedlich. Habe schon einiges probiert incl. Eimertest. Es kommt genug Wasser aus dem Eckventil. Habe auch schon das Dreifachventil in der Maschine zerlegt, und die Innerein heraus genommen, nur das ist kein Wasser einlassen, sondern mehr ein reinludeln. Habe danach versucht, den Aquastop per Luft zu überprüfen, da kommt gar nichts.
Schlauch demontiert (Eckventil und Dreifachventil) Verlängerungsschlauch bei Aquastop montiert => Strom für Aquastop hergestellt, Maschine eingeschaltet und versucht per Mund durch den Schlauch zu blasen, nur auf der anderen Seite kommt nichts raus. Aquastop brummt aber, dürfte also geöffnet sein. Meine Frage. Wie kann ich den Aquastop rückspülen , oder geht das nicht?
Bitte um Hilfe
Hexenmeister72
BID = 680088
shotty
Hallo Hexenmeister72,
willkommen im Forum.
Frage: wie muss ich mir das Zerlegen vom Dreifachventil vorstellen?
hast Du die Spulenköpfe auf Durchgang überprüft, oder hast Du die Ventilteller auf der Halterung gelöst?
Wie viel Liter kommen aus dem Eckventil?
Starte mal ein Programm mit Vorwäsche. Wie ist der Einlauf?
Starte mal ein Programm ohne Vorwäsche. Wie sieht es dann aus?
shotty
BID = 680094
Hexenmeister72
Habe das Dreifachventil, sprich die Ventile ausgeräumt, sind leer. 100% Durchfluß. Bei Vorwäsche kommt fast nichts, bei normal Programm ein bißchen, aber kein richtiges rauschen, sondern nur ein plätschern.
eEmertest aus eckventil: 10 liter/ 33 sec.
Morgen probier noch einen Eimertest mit Aquastop.
lg Hexenmeister72
BID = 680114
Hexenmeister72
Guten Morgen,
habe jetzt den Eimertest mit Aquastop durchgeführt.
Ergebnis: 10l in 3min.28sec.
das ist glaub ich nicht viel, wenn man bedenkt, daß ohne Aquastop 10l in 33 sec. herauskommen????
Aquastop NOK??????
Hexenmeister72
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228843   Heute : 6352    Gestern : 13285    Online : 251        8.11.2026    19:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
