Miele WaMa W822 Duett
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche, Geruchsbildung
Serverzeit: 24 11 2026  15:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele W822 Duett --- Geräusche, Geruchsbildung
Suche nach Miele Miele W822 Duett Miele Miele W822 Duett
BID = 938030
MaligneCa
Defekt : Geräusche, Geruchsbildung
Gerätetyp : Miele W822 Duett
S - Nummer : Miele T Nr 3840873
Hallo Forum,
meine Miele W822 Duett lief bei einem 40°C Kochwäsche/Buntwäsche Programm ganz normal an. Nach einem gewissen Zeitraum machte Sie sehr laute schrille Geräusche. Das Licht leuchtete bei Pumpen/Endschleudern. Nun blieb die Trommel stehen und es roch verschmort. Ich bitte um Eure Hilfe zu einer Reparatur......
https://www.youtube.com/watch?v=P635DnZLgQY&feature=youtu.be
Ich bedanke mich schonmal im voraus
Gruß MaligneCa
BID = 938034
Maxx24
Moin,
Als erstes liegt schon mal der Poly-V Riemen falsch.
Er gehört weiter nach hinten.
evtl schleift die Vorderkante des Riemen am Trommelkreuz.
Ich würde den Riemen abnehmen, dann die WM ohne Riemen schleudern lassen und beobachten.
Dann den Riemen neu auflegen und die Spannung prüfen.
Maxx24
BID = 938131
MaligneCa
Erstmal Danke Maxx24.
In meiner Bedienungsanleitung finde ich keine Informationen wie ich am besten an dieses Teil komme. Bzw. wie man den Defekt behebt. Kannst Du mir sagen, von welcher Seite ich mich am besten heranarbeite?
Die Rückseite ist komplett zu. Soll ich die Waschmaschine umlegen und vom Boden aus arbeiten?
Vielen Dank!!!
BID = 938139
Maxx24
Maschinenfront öffnen, dann kommst du unten zum Motor dazu.
Zum Riemen kommst du von oben, da wo du die Fotos gemacht hast.
Wie die Front zu öffnen ist, steht in den FAQ.
Maxx24
BID = 938612
MaligneCa
Nachdem ich anderen die das gleiche Problem haben helfen möchte, versuche ich Step by Step meine Reparatur zu dokumentieren.
BID = 940259
MaligneCa
Ein Problem wurde gefunden. . . . .
Der Keilriemen ist vom Motor gerutscht!!! (siehe Bild)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaligneCa am  7 Okt 2014  9:01 ]
BID = 940261
MaligneCa
Die Miele W822 musste auf die Seite gelegt werden um an den Keilriemen zu kommen.
Dann wurde der Keilriemen mit der eingerieften Seite wieder auf das Antriebsrad des Motors gelegt und dann über die Oberseite der Miele auf das Antriebsrad der Trommell aufgezogen.
Waschmaschine läuft . . .
Geruchsbildung weg (durch das Gummi am Keilriemen verursacht)
Lautes Geräusch weiterhin vorhanden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaligneCa am  7 Okt 2014  9:14 ]
BID = 940316
Maxx24
Hast du die Trommel und den Motor testweise von Hand gedreht, als der Ploy-V Riemen nicht aufgelegt war?
Dann merkst du wo das Geräusch her kommt.
Maxx24
BID = 940365
MaligneCa
Nein . . . das Geräusch war beim händischen Drehen der Trommel und des Motors nicht zu hören. Es kommt nur für 3 - 5 Minuten während des Waschvorgangs.
Siehe Video . . .
BID = 940377
Maxx24
In deinem Video läuft der Trommelmotor ohne Antriebsriemen.
Der Motor hat einen Lagerschaden.
Maxx24
BID = 940467
driver_2
Die Motoren kann man zerlegen und neu Lagern.
Auf der Abtriebsseite ist ein 6202 drauf, auf der Bürstenseite ein 6201.
Ritzel muß Thermisch mit Abzieher gelöst werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496312   Heute : 12875    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    15:32
