Miele WaMa Meteor 2086 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1134547
hddiesel Neu hier
Hallo driver_2,
habe ich gelesen, allerdings Kiste ist abwertend und für coocooc alles andere, als eine Kiste, sonst würde er nicht nach einer Lösung fragen.
Soviel nur Nebenbei.
Gruss
Karl
BID = 1134549
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
hddiesel hat am 28 Feb 2026 17:16 geschrieben :
Hallo driver_2,
Gruss
Karl
Habe doch für beide Probleme die Lösung genannt, wo ist nun Dein Problem ?
Er kann auch die offizielle Lösung für die alte Kiste nehmen:
4623454
Ausgelaufen
Schlauchleitung 2,2m Verschraub.3/4Z
203,25 EUR netto
Nur ist das ET nicht mehr lieferbar.
Oder hast Du außer grammatikalisch verbale Formulierungsfragen noch weitere wirklich sinnvolle Hinweise zu geben ?
BID = 1134555
coocooc Gerade angekommen
Hast du den Wasserstopp, mit einem Bohrer manipuliert, wenn ja kennst du den Grund, für das Wasser in der Waschmaschine.
Ja, ist angebohrt. Nur die Folgen waren mir nicht klar, sonst hätte ich den Hahn nach dem Waschvorgang natürlich zugedreht. Für mich war der Aquastop so eine Art Notaus für Wasser und das Einlaufventil habe ich in der Maschine vermutet; war wohl ein Missverständnis, denn mit Waschmaschinen habe ich normal nichts am Hut; ich bin Entwickler für elektronische Geräte.
Wie bei Waschmaschinen das Wasser wohin fließt und wo Ventile/Aquastopps sitzen, würde ich verstehen, wenn es einen öffentlich einsehbaren Hydraulikplan dafür gäbe; damit bin ich bei Druckern schon in Berührung gekommen. So muss ich halt die Aussagen der Leute hier nutzen, um voranzukommen, was ja auch klappt.
Vielen Dank dafür in die Runde bei der Gelegenheit!
Die Maschine ist wirklich steinalt, aber hat bis vor zwei Wochen wunderbar ihre Aufgabe erfüllt. Ich bin kein Freund von Wegwerfen auch nicht bei alten Geräten.
Ein Ersatzteil für den Aquastop habe ich bei Ebay gefunden, war nicht mal teuer. Den auszutauschen ist auch kein Problem hoffe ich.
So ganz ist mir aber nicht klar geworden, was das mit dem Magnetventilblock noch auf sich hat:
Was für eine Funktion hat der? Oben in der Waschmittel-Schublade die Wasserströme zu steuern?
Warum vermutet driver hier einen Defekt?
BID = 1134556
driver_2 Moderator
Der MV Block hat selbst nochmal auf einem Ventil einen Haarriß in der Membrane und deswegen lief die voll.
EDIT: Ich war selbst überrascht, daß der Aquastopschlauch nicht mehr lieferbar ist, aber da hat schon immer gut Geld gekostet, selbst der für die Nachfolgebaureihe ist kein "Schnapper".
Früher gab es nur die 2 / 3f MV Blöcke, dann im Zuge der Erfindung des Aquastopsicherheitssystems durch BSH, hat man dann den Ventilschlauch "vorne dran" im Wasserverlauf.
Achte bei dem was Du gekauft hast, daß die Spulenspannungen stimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 2 Mär 2026 19:53 ]
BID = 1134558
hddiesel Neu hier
Hallo coocooc,
hatte begonnen eine Antwort zu schreiben, musste jedoch noch außer Haus, etwas erledigen, nach meiner Rückkehr, hatte dir bereits driver_2 geschrieben.
Hier noch nachträglich wie gewünscht, eine Aquastop- Funktionsbeschreibung.
Es gibt verschiedene Systeme.
Die älteren Aquastop- Systeme, waren mehr oder weniger eine Schlauchplatzsicherung, hatte der Wasserschlauch bis zum Wasserverteiler in der Waschmaschine jedoch nur ein kleines Leck, stellten diese jedoch auch nicht den Wasserdurchfluss ab, dafür war die Durchflussgeschwindigkeit zu gering.
Die Entlüfter mit Aquastop, an einen Wasserhahn angeschraubt (wurde bereits von driver_2 geschrieben), oder Wasserhähne mit einem Entlüfter und Aquastop, haben den Nachteil, wenn sich Luft in der Hauswasserinstallation befindet und die Luft durch den Wasserhahn gedrückt wird, schlägt das Aquastop Ventil zu, sobald wieder Wasser den Aquastop erreicht.
Zum entlasten des Aquastop, muss der Wasserhahn geschlossen werden und der Wasserschlauch gelöst, dadurch kann man den Aquastop wieder zurücksetzen, ohne zurücksetzen des Aquastop, ist der Wasserdurchlauf unterbrochen.
Das meinte sicher driver_2, mit „Diese Wasserhähne mit integriertem Entlüfter würde ich sofort ersetzen, machen nur Probleme.“
Der Kund ruft beim Händler an, die Maschine hält kein Wasser, der Kundendienst fährt zum Kunden und alles nur wegen einem Entlüfter mit Aquastop.
Manche Kunden sind vergesslich, das kann man auch verstehen und der Kundendienst fährt beim nächsten Mal wieder zum Kunde.
Anschließend durch geringes aufdrehen des Wasserhahn, die Luft aus der Hauswasserinstallation lassen, den Wasserschlauch wieder fest verbinden, die Waschmaschine einschalten und den Wasserhahn nur sehr wenig öffnen, bis die Luft aus dem Wassersystem der Waschmaschine ist, danach den Wasserhahn wieder voll öffnen.
Die ummantelten Aquastop- Schläuche ohne Kabelanschluss, haben Quellkörper im Aquastop, wird der Wasserschlauch undicht, steigt das Wasser in der Wasserschlauch- Ummantelung hoch bis zum Quellkörper im Aquastop und schließt den Wasserzulauf, da hilft nur einen Austausch.
Ummantelte Aquastop- Schläuche mit Kabelanschluss, haben eine Magnetspule im Aquastop, sie öffnet den Wasserzulauf zur Waschmaschine, wenn die Waschmaschine Wasser über die Waschmaschinen- Steuerung fordert.
Meist sind diese Waschmaschinen auch mit einer Leck Prüfung (Schwimmer) im Bodenblech ausgestattet.
Fließt Wasser in das Bodenblech, steigt dieser Schwimmer und löst einen Mikroschalter aus, der Wasserzufluss wird unterbrochen und die Laugenpumpe eingeschaltet.
Das verhindert, das Wasser aus der Waschmaschine, über den Bodenblechrand in den Aufstellungsraum ausläuft.
Das ist die sicherste Methode, auch wenn zum Beispiel ein Gummischlauch bricht, oder ein Simmerring an einem Lager undicht wird, das kann bei selten benutzten Waschmaschinen oder Geschirrspüler geschehen und auch bei älteren Geräten.
Soviel zum Aquastop System.
Wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne auch an driver_2, oder andere Forumsmitglieder wenden.
Karl
BID = 1134560
Vielen Dank für die Erklärungen Karl! Der Schwimmer hat also vermutlich angesprochen, aber ich hatte den Aquastop davor sabotiert durch das Reinbohren des Loches und deswegen gab es keine Chance für die Maschine, das Wasser zu stoppen, korrekt?
Der MV Block hat selbst nochmal auf einem Ventil einen Haarriss in der Membrane und deswegen lief die voll.
Und an Driver/alle, ein paar Fragen noch:
- Die Membrane am Magnetventil war dann wohl schon vorher kaputt und hat sich jetzt nur im Volllaufen der Maschine geäußert, weil von oben die Wasserzufuhr nicht mehr unterbrochen wurde? (Wäre unglaublicher Zufall, wenn die genau in dem Moment den Geist aufgibt, in dem ich oben das Loch ins Rohr bohre.)
- Was passiert, wenn ich den Aquastop austausche, aber den Riss im Magnetventil belasse? In diesem Zustand scheint die Maschine ja schon eine Weile zu sein und hatte so funktioniert.
- Ist Bitron Type 902 das richtige Ersatzteil für den Original-Aquastop Eledro 4061332? Bilder siehe Anhang.
- Was wäre das richtige Ersatzteil für das Magnetventil? Gibt's da auch was von ratiopharm Bitron?
- Komme ich an das Magnetventil zum Austausch über die Schublade von vorne, wenn ich da die zwei Schrauben entferne?
- Die Schubladenkammer ist noch nie gereinigt worden, ziemlicher Schlonz drin; sieht man auf dem Bild gar nicht richtig. Wenn ich da den Hochdruckreiniger reinhalte, läuft der Siff vorne in den Ablauf oder die Trommel? Vermutlich letzteres, da ist ja normal das Waschmittel drin.
- Wie reinigt man dann die Kammer richtig? Wenn die Frau das sieht, muss ich da sowieso ran. "Iiihhh"
BID = 1134561
driver_2 Moderator
Schublade sieht gut aus. Oder geht der Blitz nicht ?
Klobürste bspw nehmen.
Links vorne in der Ecke die Kappe abhebeln und mit einem Draht oder Druckluft säubern, wenn die Ablaufpumpe stoppt muß dort ein Schwall Wasser heraus kommen.
BID = 1134605
Sorry, was ist ein "Blitz"?
Das meinte ich übrigens mit "Schlonz", was auf dem Bild zu sehen ist. Meintest Du mit Kappe abhebeln das, was ich gelb eingekreist habe?
Könnte hinhauen. Darf halt meine Frau nicht sehen, dass ich den Schlonz Richtung Wäschetrommel laufen lasse. Wenn ich so sehe, was manchmal im Sieb hängt, sollte der "Schlonz" keine negativen Auswirkungen haben, wie verstopfte Schläuche oder ähnliches, wenn ich das einfach nach vorne unten laufen lasse, also rechts an meinem gelben Kreis vorbei?
1) Verbirgt sich unter der Kappe ein Schlauch, den ich mit Draht oder Druckluft reinigen soll?
2) In welchem Modus betreibst Du die Maschine für so einen Reinigungsvorgang, wenn die Ablaufpumpe stoppen und ein Schwall Wasser rauskommen soll? Die Schublade ist in dem Moment draußen, nehme ich an? Und der Wasserschwall soll den Boden der Schublade reinigen und nach vorne unten den Schlonz mitnehmen, habe ich das so korrekt verstanden?
3) Nochmal die Frage nach den Ersatzteilen: Bitron Type 902 ok? Wie würden die Magnetventile heißen?
4) Und auch nochmal die Frage, was die Maschine nicht mehr kann, wenn zwar Aquastop wieder eine funktionierende Membrane hat, aber das Magnetventil defekt bleibt. Ein Fragezeichen, was das Durchlaufen von Wasser durch die Schublade betrifft, hat meine Frau schon geäußert (zu früh, d.h. das Waschmittel wäre weg). Sie stellt das Waschmittel deswegen immer mit einer Kugel direkt in die Trommel. Wobei ich da auch nicht ganz verstehe, wie das funktioniert. Klappt das nur, weil wir nie ein Programm mit Vorwäsche nutzen und deshalb sofort die Hauptwäsche mit Waschmittel in der Trommel einsetzt?
Begeistert ist meine Frau nicht wenn sie jedesmal nach dem Waschen dran denken muss, den Hahn zuzudrehen, damit es keine Überschwemmung gibt, also muss ich zumindest eines der Teile austauschen, um wieder den Zustand vor der gerissenen Aquastop-Membrane zu erreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coocooc am 6 Mär 2026 22:46 ]
BID = 1134606
driver_2 Moderator
Wasser über Fach I / II zulaufen lassen und mit einer Klobürste (muß keine gebrauchte sein, die gibt es auch wie ich sie auf dem Auto habe für 0,79€ als "neu") im Fach ordentlich schrubben. Was nicht weggeht word Waschmittelstein sein.
Ja, gelb Kreis = Kappe.
GGf schwenkfront öffnen um an den Schlauch zu kommen, siehe übergeordnetes Forum, gepinnte Beiträge.
BID = 1134625
Vielen Dank für den Hinweis! Ich bin tatsächlich bei meiner Suche nur bis zu den Waschmaschinen hoch. Dass sich auch im Bereich "Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines" noch Waschmaschinen-spezifisches verbirgt hatte ich nicht erwartet. Dann werde ich heute Abend mal mein Glück versuchen.
Mir scheint, dass mich da nicht dieser Aufbau sondern dieser aufbau erwarten wird korrekt, trotz des vermutlich älteren Baujahres der Maschine? Zumindest legt das Aussehen der Maschine dies nahe.
Findet noch jemand die Zeit die Fragen von unten zu beantworten? Insbesondere 3) und 4).
BID = 1134626
driver_2 Moderator
1. AUFBAU eins ist es, der zweite kam ab 2000
2. Im Servicemodus
3. Schau im Ersatzteilkatalog von Miele, der ist auf der HP öffentlich, dort steht die gültige Teilenummer. Mit der Bitron Bezeichnung kann ich nichts anfangen.
Wenn Du den Aquastopschlauch auch elektrisch entfernst, mußt ein 3f MV Block der WCS Ausführung nehmen mit 3x230V Spulenspannung, läßt Du den Aquastopkopf entmantelt mit abgeschnittenem Schlauch, aber elektrisch angeschlossen im Gerät befestigt, mußt Du die WPS Ausführung des 3f MV Block nehmen.
4. Einfach die Wasserzuführenden Teile ersetzen, geht ja nur noch beim inneren Magnetventilblock, den Schlauch gibt es nimmer. Dann läuft auch nicht unkontrolliert Wasser ein.
BID = 1134851
3f MV-Block ist gewechselt. Aquastopschlauch WPS-Ausführung ist angekommen. Wenn ich den probeweise direkt an 230 V anschließe, lässt er auch Wasser durch. Dumm nur: Wenn ich ihn an die Anschlüsse der Waschmaschine anschließe, öffnet er nicht und das rote Lichtchen "Zulauf" kommt wieder. Mit dem Voltmeter geguckt: Die Spannung bricht dann auf 60-70 V ein. Gegengecheckt mit dem alten Schlauch: Dasselbe.
Woher kommt denn diese Spannung und warum kann die einbrechen?
Meine Frau möchte morgen eine neue Maschine kaufen. Kann ich verstehen. Also noch einen Abend eine Chance, das Ding zu retten.
BID = 1134852
Zeit zum Editieren scheint abgelaufen.
Also obwohl der alte Schlauch ein Loch ins Rohr gebohrt hat, läuft kein Wasser in die Maschine und das rote Licht "Zulauf-Prüfung" kommt. Das Wasser wird wohl vom neuen Magnetventil aufgehalten, anders kann ich mir nicht erklären, warum es nicht einläuft.
Meine Frau meinte, dass auch bei dem einen Mal, bei dem der gebohrte Schlauch zum Einsatz kam, das rote Licht am Schluss aufleuchtete. Hätte mich schon stutzig machen sollen, aber ich hab zurzeit zu viel um die Ohren, um in Ruhe analysieren zu können.
Ist im Steuergerät, das den Wasserstop regelt und prüft, evtl. ein alter Elko drin, der nach Jehrzehnten den Geist aufgegeben hat? Könnte ich reparieren. Muss aber jetzt erstmal Abendessen für die Jungs machen. Bessere Hälfte macht Mädelsabend. Galgenfrist bis morgen früh.
BID = 1134853
driver_2 Moderator
Hast Du den richtigen 3f MV Block ? 2x 115V und 1x 230V Spulen ?
BID = 1134860
driver_2 hat am 1 Apr 2026 19:48 geschrieben :
Wurde vom "Ersatzteilshop" ausdrücklich als für meine Maschine passend ausgesucht; und das Problem tritt auch mit dem Originalkopf auf.
Evtl. war sogar genau das von Anfang an das Problem neben dem defekten MV-Block. Wenn es hier noch eine Reparatur-Möglichkeit gibt, würde ich das noch instand setzen und die Maschine dann verschenken. Meine Frau besteht jetzt auf einer neuen und ich fahre gerade los, um eine zu besorgen.
Immerhin können wir dann für künftige Besucher dieses Threads noch ein paar Analyse-Möglichkeiten hinterlassen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194547571 Heute : 15539 Gestern : 26284 Online : 591 26.11.2026 11:17 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,119551897049
