Miele WaMa Meteor 2086
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Meteor 2086 --- Zulauf prüfen
Suche nach Miele Meteor Zulauf prüfen
BID = 1134511
coocooc
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : Meteor 2086
Problem bei mir wie wohl auch bei vielen anderen: Während des Programmablaufes erscheint "Zulauf prüfen" und das Programm wird abgebrochen.
Den Sticky zu dem Thema habe ich gefunden. Brauche aber noch ein bisschen Hilfe, denn die Links darin scheinen nicht mehr zu funktionieren.
Außerdem ist in diesem noch älteren Thread von einer Reinigung der Schläuche in der Schublade die Rede. Trifft das auch auf mein Problem zu? Von "Dosierung" ist bei mir allerdings keine Rede.
- "Der Rotz im Entlüftungsschlauch war tatsächlich die Lösung". Das wäre natürlich der Traum.
- "Schwimmer des Aquastopsystems in der Bodenwanne" verwirrt mich auch. Gibt es zwei Aquastopps, einen im Boden, einen am Zulaufschlauch?
Hochdruckreiniger hätte ich, müsste ich nur in den Keller schleppen.
Für den Fall, dass dies das Problem nicht behebt: Welcher Schlauch bei Krempl oder bei beim Schraub-Doc wäre denn der richtige?
Würde dieses Reparaturset auf Ebay funktionieren? Werkzeug ist vorhanden.
BID = 1134512
driver_2
Bohre in den Aquastopkopf nach entfernen des Siebes ein 3mm Loch rein und gut ist.
BID = 1134513
coocooc
driver_2 hat am 23 Feb 2026 11:40 geschrieben :
Vielen Dank für die superschnelle Antwort. Hast Du vielleicht ein Bild, wie Du das meinst? Das 3mm-Loch im Inneren des Wasserschlauches Richtung Maschine, weil das zugeschlonzt sein könnte?
BID = 1134515
coocooc
Ok, habe jetzt hier ein Bild gefunden.
Wenn ich das richtig verstehe, kann eigentlich mit dem 3mm Bohren nur Folgendes aus meinem Bild im Anhang gemeint sein: Der Zulauf wird an der Dichtung vorbei geöffnet. Ich nehme an, dass das dann die Funktion des Aquastops eliminiert, aber das Einlaufen des Wassers erlaubt?
Was ist denn mit dem "Reparaturkit" aus dem Ebay-Link, damit würde dann der Aquastopp erhalten bleiben korrekt?
Wie kann man das einbauen so dass das dicht bleibt, einfach unten Schlauch auf den weißen Stutzen drauf, ohne Klemme? Ich habe beim Öffnen der grauen Box nicht darauf geachtet und jetzt bei der Arbeit finde ich gerade kein Bild eines offenen Aquastops.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coocooc am 23 Feb 2026 15:44 ]
BID = 1134516
driver_2
Keine Ahnung, ich bohre auf, oder baue einen überlangen 2,5m Normalschlauch bis zum 3f MV Block ein und befestige den ausgebeinten abgeschnittenen aber elektrisch funktionsfähigen Aquastopkopf mit einem Kabelbinder an der nächstliegenden Feder unter dem Gerätedeckel. Alles andere lohnt für die Kisten nimmer.
Aufpassen daß nicht noch zufällig der 3f Magnetventilblock eine defekte Membrane hat, dies merkt man, wenn nur 1 Fach langsam tröpfelt. Sind alle Fächer einlaufgehemmt, ist der Aquastopkopf defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Feb 2026 18:10 ]
BID = 1134531
coocooc
ich bohre auf
Sorry, mein Fehler, dass ich mehrere Fragen auf einmal gestellt habe. Das mit dem Aufbohren scheint mir das einfachste zu sein, aber wo genau und wie tief?
BID = 1134532
driver_2
Sieb raus, oben mitte rein, bis durch bist, sind ca. 3mm
BID = 1134533
hddiesel
Hallo coocooc,
hast du schon das Rückschlagventil am Wasserhahn auf Verkalkung geprüft, ob es sich noch durch den Wasserdruck beim öffnen des Wasserhahns ganz öffnet.
Von Zeit zu Zeit, schraube ich das Ventil aus dem Wasserhahn und prüfe das Ventil auf Schmutz und Kalkansatz.
Wenn das Ventil nicht mehr zu reinigen ist, das passende Ventil aus dem Baumarkt ersetzen.
Es ist oft die Ursache, bei der Fehlermeldung "Zulauf prüfen".
Gleiches wenn der Wasserhahn nur Teilweise geöffnet ist und dadurch der Wasserdruck vom einlaufenden Wasser niedrig ist.
Wenn man beim Ablaufsieb reinigen, die Klappe nicht ganz nach unten drückt und das Restwasser auslaufen lässt, kann Wasser in das Bodenblech laufen und den Schwimmschalter nach oben drücken, dann blockiert ebenfalls der Aquastop.
Karl
BID = 1134534
driver_2
Diese Wasserhähne mit integriertem Entlüfter würde ich sofort ersetzen, machen nur Probleme.
BID = 1134535
hddiesel
Hallo coocooc,
"Wenn man beim Ablaufsieb reinigen, die Klappe nicht ganz nach unten drückt und das Restwasser auslaufen lässt, kann Wasser in das Bodenblech laufen und den Schwimmschalter nach oben drücken, dann blockiert ebenfalls der Aquastop."
Sorry, habe eben in der Bedienungsanleitung gesehen, deine Waschmaschine hat keine Klappe, welche nach unten öffnet.
BID = 1134536
hddiesel
Hallo driver_2,
"Diese Wasserhähne mit integriertem Entlüfter würde ich sofort ersetzen, machen nur Probleme."
Da hast du Recht, aber ich meine die Eckventile, mit Maschinen- Anschluss, hier sind Ventile eingebaut, welche das zurücklaufen von Wasser aus den angeschlossenen Geräten verhindern, wenn das Wasser im Gebäude abgestellt wird.
Wird Wasser am Wasserhahn entnommen, wird das Ventil durch den Auslaufenden Wasserdruck geöffnet, wenn das Ventil nicht durch Kalk oder sonstige Ablagerungen Blockiert wird.
Im Ventil ist also eine Feder, welche das Ventil schliesst, wenn kein Wasser entnommen wird und verhindert so den Wasser- Rücklauf in das Rohrsystem vom Gebäude.
Gruss
Karl
BID = 1134538
coocooc
driver_2 hat am 25 Feb 2026 19:04 geschrieben :
Ok, war tatsächlich kein Problem und die Maschine läuft wieder durch.
Dafür nächstes Problem: Morgens war die Trommel voll mit Wasser. So viel, dass durch das geöffnete Fenster Wasser auf den Boden lief.
Abpumpen und das Ding ist wieder leer.
Erster Workaround ist auch klar: Hahn zudrehen nach dem Waschen.
Aber was passiert da jetzt, warum läuft Wasser unkontrolliert nach?
BID = 1134539
driver_2
Magnetventilblock im Gerät ersetzen
Die Kiste ist über25 Jahre alt
BID = 1134540
hddiesel
Hallo coocooc,
hast du den Wasserstopp, mit einem Bohrer manipuliert, wenn ja kennst du den Grund, für das Wasser in der Waschmaschine.
Erst nach dem Fehler suchen, wenn der Aquastop die Ursache ist, dann den Aquastop komplett austauschen und nicht mit einem Bohrer egal in welcher Grösse manipulieren.
Gruss
Karl
BID = 1134541
driver_2
hddiesel hat am 27 Feb 2026 13:44 geschrieben :
Hallo coocooc,
Gruss
Karl
Ist doch alles Bekannt. Siehe mein Beitrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317094   Heute : 11875    Gestern : 12485    Online : 783        16.11.2026    22:05
