Miele WaMa Hydromatic W 715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine tot!!! Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele Hydromatic W 715 --- Maschine tot!!! Suche nach Miele Hydromatic |
BID = 633769
der-Nachbar Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kürten
Defekt : Maschine tot!!!
Gerätetyp : Hydromatic W 715
S - Nummer : 1207843 ???
FD - Nummer : 00/10354065
Typenschild Zeile 1 : 220-230 Volt ~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3200-3480 Watt
Typenschild Zeile 3 : 16 Ampere
Hallo zusammen!
...es ist Sonntag und man meint alles ist ok, aber dann kommt meine Frau und sagt den alles entscheidenden Satz:
Kannst du mal nach der Waschmaschine schauen die ist kaputt!!!
Na Glückwunsch!!
Die Fakten:
Maschine hat selbstständig abgeschaltet (keine Sicherung oder FI ist rausgeflogen) und läßt sich jetzt nicht mehr einschalten.
Auffällig ist für mich das die Ein/Aus & die Tür Taste seltsam knirscht bei Betätigung.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit elektr. Bauteile zu prüfen. Ersetzen ist allerdings kein Problem.
Über einen guten Rat, bzw. Analyse des Fehlers wäre ich sehr dankbar.
Es grüßt
der-Nachbar
BID = 633772
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Einfach ohne Messungen irgendwas tauschen bringt nichts! Messen sollte man schon! Dazu sollte man einen Schaltplan lesen können und Meßgeräte besitzen, oder jemanden an der Hand haben der dies kann!
Ansonsten wird es teuer!
Bernd
BID = 633778
..erstmal danke für die schnelle Reaktion.
Sobald ich einen Schaltplan habe, gibt es da auch Freunde oder Kollegen die aushelfen würden.
Hab nur gedacht das vielleicht jemand sagt --> Fehler kenn ich, liegt wahrscheinlich an...
der-Nachbar
BID = 633883
Gilb Urgestein
Hallo (der) Nachbar,
hier steht, wie die Maschine zu öffnen ist: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Im Inneren der Vorderwand findest Du dann auch den Schaltplan, dessen
Nummern und TI-Bezeichnung uns hier helfen könnten.
Vermutlich liegt es an einem defekten Drucktastenschalter, wie hier beschrieben:
(Ein defekter Türverschluss oder eine defekte Elektronik sind aber auch denkbar.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502095 Heute : 18663 Gestern : 16862 Online : 661 24.11.2026 21:01 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,697607040405
