Miele WaMa 842 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 842 Novotronic --- Programm bricht ab
Suche nach Miele Novotronic
BID = 623588
8800
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : 842 Novotronic
Hallo Leute,
habe eine Miele 842 Novotronic vor ne´m 1/2 Jahr wurde
das EDPW200 getauscht,
der Heizstab erneuert
alle Zu/Abläufe gereinigt/ entkalkt.
Wenn ich die Maschine starte, läuft das Wasser ganz normal ein, das
Gerät fängt an zu waschen zwischendurch blinkr immer mal kurz spülen
auf und verschwindet wieder. Die Anzeige bleibt aber die ganze Zeit
auf Waschen oder Vorwäsche/Einweichen stehen.
nach 20 min blinkt spülen das Gerät pumpt ab und geht auf Knitterschutz/ Ende.
ab und zu heizt Sie auch,das Wasser war bei der 95°C Wäsche schön warm
muß das EDPW angelernt werden?
könnte ein Thermoschalter defekt sein?
bitte um Hilfe.
Kai
BID = 623598
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kai, aka 8800,
willkommen im Forum.
Bitte reiche noch die vollständigen Gerätedaten vom Typenschild (im Türbereich) nach,
damit wir möglichst detailliert antworten können.
Die Steuerelektronik EDPW 200 muss schon programmiert werden, was aber
gleich beim Austausch, nach dem ihr beiliegenden Zettel erledigt werden sollte.
Wenn die LED "Spülen" blinkt bedeutet das grundsätzlich:
Unterbrechung oder Kurzschluß im Tachogenerator oder dessen Verbingungsleitungen.
Wird vom Rechner erkannt und führt nach 1,5 Sekunden zum Blinken der LED "Spülen".
Der Motor wird ausgeschaltet.
Mit jedem Reversierzyklus (2 Drehrichtungswechsel) wiederholt sich der Vorgang.
Wird zweimal nacheinander ein fehlerhaftes Tachosignal erkannt, erfolgt der Programmabbruch.
Fehlerursachen können sein:
Kohlebürsten sind abgenutzt. Kontaktfehler im Kohlebürstenmodul (vorne am Motor).
Unterbrechung im Motorkabelbaum oder Motorstecker.
Ausgelöste Lötsicherung auf der Leistungselektronik.
Was bedeutet "schön warm" in Bezug auf 95°C-Wäsche?
Wie hoch war die Temperatur am Bullauge im Verlauf der Hauptwäsche?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 623615
Pokolyt
Hallo, wenn das Programm nicht weiterläuft liegt oft ein Fehler in der Heizung an.
Kabelbruch zur Heizung
Heizrelais defekt
Thermofühler
Gruß Lothar
BID = 623618
Gilb
Hallo Lothar, aka Pokolyt,
dann würde aber die LED "Waschen" blinken.
der Gilb
BID = 623709
8800
Danke erstmal,
Gerätedaten:
Miele W842 Novotronic
Nr.:00/47067811
Typ: HW02-1
2300W
Vol. 5.0kg
also das EDPW habe ich von einem Händler gebraucht aber funktionsgeprüft
erworben.
Die Sicherung auf der Platine, welche für die Heizung sein soll wurde auch von dem Händler ersetzt.
zu den 95°C ich denke mal das Wasser hatte so 60°C beim abpumpen
das Bullauge war auch warm.
Kai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495095   Heute : 11658    Gestern : 16862    Online : 568        24.11.2026    14:22
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
