Elektrolux WaMa Öko Lavamat L47230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Invertermotor dreht nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektrolux Öko Lavamat L47230 --- Invertermotor dreht nicht
Suche nach Elektrolux Öko Lavamat
Fehler gefunden
BID = 1102187
Schirmer
Defekt : Invertermotor dreht nicht
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : Öko Lavamat L47230
S - Nummer : 91321 2221/01
FD - Nummer : 83300037
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz 2300 W
Hallo Experten,
die Maschine zeigt das normale Display vollständig an, aber beim Programm Pumpen/Schleudern, wird gepumpt aber nicht geschleudert.
Das Motormodul habe ich optisch geprüft, keine Schmorstellen gefunden.
Der Invertermotor ohne Kohlen hat zwischen 3 Anschlüssen jeweils 5,3 Ohm Widerstand,
vom 3. zur 4.Anschluss 7.3 Ohm.
Frage: wie kann man den Motor probeweise mit Ersatzspannung testen?
( bei Einphasenmotor geht das ja mit 12 V )
Im Anzeigemodul sind 3 Relais vorhanden. Startet eins von denen evt. das Motormodul?
Hoffe auf Hinweise
Gruß aus dem Harz
BID = 1102189
driver_2
https://kremplshop.de/p/elektronik-drehzahlelektronik-3717932643
BID = 1102230
Schirmer
Danke für den Hinweis, habe aber in meiner Ersatzteilsammlung noch eine elektronik gefunden.
Die defekte wurde genauer inspiziert, Nach Abnahme des Kühlkörpers fand ich drei durchgebrannte Triacs (von 6 vorhandenen) Ursacha leerdungs unkalr...
Beitrag kann geschlossen werden.
BID = 1102232
driver_2
Die IGBT mögen keine Wechselspannung und wenn sie vom Treiber gleichzeitig angesteuert werden, weil im Treiber eine Strecke defekt bedingt Durchlaß hat, dann knallts im Karton.
PDF anzeigen
BID = 1102235
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schirmer hat am 21 Sep 2022 18:05 geschrieben :
Das kannst Du als TE doch selber...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307410   Heute : 2174    Gestern : 12485    Online : 839        16.11.2026    4:26
