Waschmaschine Elektrolux hmm der damalige Test-Sieger --- undefiniertes Teil in Trommel Suche nach Waschmaschine Elektrolux |
BID = 671671
petermueller Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Löhne
Defekt : undefiniertes Teil in Trommel
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : hmm der damalige Test-Sieger
Hallo, ich habe eine Frage an Euch. Ich habe heute die Wäsche aus der Trommel genommen und habe dabei ein (Metall?)teil in der Trommel stecken sehen. Ich habe mal Fotos angehängt. Das Ding lässt sich bewegen aber nicht komplett herausziehen. Ich habe es bislang nur mit der Hand probiert. Die Zange wollt eich erst bemühen, wenn ich sicher bin, dass es von der Trommel aus nach außen wandert und nicht etwa ein Teil der Maschine ist, das sich von außen nach innen bewegt.
Erkennt das jemand von Euch? Ist das irgend ein Splint, oder so?
Ich kann das Ding sehr weit aus der Trommel herausschieben, so dass ich es fast nicht mehr festhalten kann. Ich habe Bedenken, dass das dann in der Maschine Schaden anrichtet.
Beim Drehen von Hand habe ich keine Geräusche gehört.
Im 'Flusensieb' habe ich nichts (außer ein paar Flusen gefunden.
Hat jemand eine Idee? |
BID = 671681
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
nimm von unten den Schlauch zum Bottich ab, und versuche das Teil nach unten hin herauszufischen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 671686
Hallo driver_2
driver_2 hat am 18 Feb 2010 22:46 geschrieben :
hmmm das verstehe ich nicht so ganz. (Kenne die Begriffe noch nicht so... .) Schlauch zum Bottich?
BID = 671694
perl Ehrenmitglied
| Ist das irgend ein Splint, oder so? |
Hat es vielleicht mal wieder einen BH zerlegt?
BID = 671702
Hallo perl,
perl hat am 18 Feb 2010 23:32 geschrieben :
| Ist das irgend ein Splint, oder so? | Hat es vielleicht mal wieder einen BH zerlegt?
Lt. Aussage meiner Frau nicht. Und seit ein paar Monaten benutzt die auch diese Beutel zum Waschen von BHs. Kann mir auch gerade nicht vorstellen, dieses zylindrische Teil im BH verbaut sein soll.
Weißt Du, von wo ich an diesen 'Schlauch zum Bottich' herankomme? Der Bottich ist vermutlich der Raum in dem sich die Trommel bewegt, oder? Und der besagte Schlauf der für die Wasserzufuhr? Oder Abfuhr?
Hmmm andererseits halte ich es für unwahrscheinlich, dass sich so ein Teil von außen nach innen in die Trommel bewegt. Vielleicht versuche ich die Tage mal vorsichtig mit der Zange zu ziehen... . Komme aber erst am Sonntag dazu.
BID = 671711
DMfaF Inventar
Moin Peter!
Den Schlauch den Driver meint, ist das Verbindungsstück zwischen Bottich (da wo sich die Trommel drin bewegt) und der Laugenpumpe (das Teil wo sich das Flusensieb drin befindet und für den (Ablauf) Abfluß sorgt) Diesen am Bottich lösen und von unten versuchen das Teil mit einer Spitzzange, zu packen.
Bernd
BID = 672580
Hallo Bernd,
ich war gerade noch einmal im Keller. Ich habe eine EWF 1484.
Ich hatte erst vor, die Arbeitsplatte abzunehmen und hatte gehofft, dass ich dann da irgendwo einen Zugang zum Bottich bekomme. Wenn ich höre...
DMfaF hat am 19 Feb 2010 04:07 geschrieben :
... dann muss ich wohl eher von unten (?) oder hinten ran?
Ich habe gerade noch einmal versucht das Ding nach innen zu ziehen... ohne Erfolg. Scheint also von außen gekommen zu sein... .
Mist verdammter...
BID = 672676
Ich habe irgendwie Bammel die Maschine zu zerlegen. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, die Trommel so zu drehen, dass sich der Fremdkörper auf '6 Uhr' befindet um dann das Ding aus der Trommel heraus nach außen in den Bottich zu befördern...?
Dann sollte sich das doch irgendwann im Flusensieb befinden, oder? Oder besteht dann Gefahr, dass sich das Teil in der Laugen festsetzt und diese gar zerstört?
BID = 672762
DMfaF Inventar
Dann lasse doch jemanden dran, der es sich zutraut. Es besteht die Gefahr jetzt das die Trommelbeschädigt wird sowie auch die Heizung in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Einen anderen Weg gibt es nicht!
Bernd
BID = 672798
So, komme gerade aus dem Keller und habe mal den Deckel und die Rückwand abgenommen. Ist ja recht übersichtlich da drinnen.
Ich habe mal zwei Fotos angehängt. Der Zulauf ist von der Lage her vermutlich etwas besser geeignet. Aber leider vom Durchmesser recht klein.
Der Ablauf liegt etwas ungünstiger, aber dafür größer im Querschnitt. Es sieht so aus, als ob der Schlauch zur Laugenpumpe zwei Öffnungen zum Bottich hat. Weiß jemand wofür der zweite Zulauf ist?
Meine Fragen: Wenn ich über den Ablauf gehen wollte, wie komme ich da am betsen ran? Kann man die Bodenplatte entfernen? Oder kann man am besten die Seitenwange entfernen? Darf man eine WaMa einfach so auf die Seite legen? Oder muss man da etwas beachten?
BID = 672808
DMfaF Inventar
Ich hatte doch geschrieben: Am Schlauch zwischen Bottich und Pumpe. Das ist auf Bild 2 der schwarze Schlauch, entfernen! Das andere geht in den Abfluß! Man kann das Gerät leicht zur rechten oder linken Seite kippen! Man braucht dazu nicht die Bodenplatte entfernen. Ist nur etwas Fummelarbeit!
Und ohne die kompletten Angaben kann sich kein Techniker eine Zeichnung ansehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 23 Feb 2010 19:49 ]
BID = 672815
Aha, ok... für mich sieht das nur so aus, als ob der schwarze Schlauch eine Y-Form hat, wobei die beiden oberen Öffnungen am Bottich festgemacht sind und das untere Schlauchende an der Laugenpumpe angeschlossen ist. Wenn das so ist, würde mich interessieren, warum der Bottich zwei Abflüsse hat, die beide in der Laugenpumpe münden.
Du hast geschrieben:
"Man kann das Gerät leicht zur rechten oder linken Seite kippen! Man braucht dazu nicht die Bodenplatte entfernen. Ist nur etwas Fummelarbeit!"
Du meinst also, dass man den Schlauch von der Rückseite der WaMa aus demontiert?
BID = 673131
... hat keiner einen Rat...?
Mein Wäscheberg wächst bedrohlich... .
BID = 673163
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Zieh das Teil soweit hoch bis es nicht mehr geht.Jetzt kneif das Teil mit einem Seitenschneider direkt über dem Loch ab. Dann hast Du erstmal das größte Teil draussen.Den Rest " schubbst" Du nach unten. Diese Teil dürtfe dan irgendwann in der Pumpe landen.
Tommi
BID = 673178
Beiträge: 36060 Wohnort: Recklinghausen
Wie oft willst du "Schlauch abbauen, Teil rausholen" denn noch hören?
Das Ding könnte schon seit Tagen wieder waschen.
Durch das Loch im Bottich kommst du eigentlich überall ran. Auf keinen Fall irgendwas in der Maschine lassen und darauf hoffen das sie von alleine rauskommen, Folgeschäden an der Maschine und/oder der Wäsche sind dann nicht ausgeschlossen.
