Elektrolux WaMa EWF 14240 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerwechsel
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektrolux EWF 14240 W --- Lagerwechsel
Suche nach Elektrolux
BID = 766845
1.kalla
Defekt : Lagerwechsel
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : EWF 14240 W
S - Nummer : 914521546
ich muß bei Wama Elektrolux EWF 14240 W das hintere Trommellager wechseln.
Hab schon versucht die Trommelwelle nach vorn aus dem Lager zu drücken, leider ohne Erfog.
Kann mir da jemand eine genaue Anleitung zukommen lassen ?
Gruß Kalla
BID = 767146
derhammer
Hast Du die Lager von Electrolux? Ist der Bottich aus Kunststoff?
BID = 767230
Ewald4040
Lager gibt es nur komplett mit Bottich (Bottich verschweißt) und Trommel. Der Set kostet 276,91 Euro + Mwst und Versand. ETNummer 3484159615
BID = 767264
derhammer
Das war meine Vermutung, daß es das nur komplett gibt, aber Ewald war schneller als ich.
BID = 767394
Ewald4040
Da war ich mal einmal schneller als Du
BID = 767498
1.kalla
Hallo, und erstmal Dank für die schnellen Antworten. Ich möchte aber noch nicht ganz aufgeben.
Hier noch einmal mein genaues Problem. Das Lager ist ein weitläufig verbreitetes Lager, und muss nur aus der Lagerhalterung gezogen werden. Die Halterung sitzt fest im Bottich ( Kunststoff). Bottich ist verschweißt. Deshalb habe ich versucht die Trommel nach vorn hin aus dem Lager zu schieben, was auch ein Stück weit geht. es fehlen aber noch ca. 30 mm. ( spürbar starker metallischer widerstand ) Nur warum ?
Grüße aus Glandorf
BID = 767532
derhammer
Das wird wohl nicht klappen. Wird der Bottich undicht oder ähnliches oder sogar beschädigt.
BID = 767733
1.kalla
O.K.
Dann ein letzter Gedanke....wenn ich über die Trommelwelle ( da wo das Riehmenrad saß )ein Rohr stecke, Dieses mit dem Lager verschweiße, und dann das lager nach hinter heraus ziehen würde? Kommt hinter dem Lager noch ein Simmerring ??
BID = 767746
Rate mal was der Kunststoffbottich macht, wenn du an das Lager etwas anschweißt...
BID = 767758
1.kalla
Ja, schon klar, ich würde WIG schweißen , und zwar so das der Bottich nicht in Mitleidenschaft gezogen wird . Aber wenn da noch ein Simmerring sitzt, dann wird es kritisch .
BID = 767966
Ewald4040
Es sitzt ein Simmerring zwischen Trommelstern und Lagerinnenseite. Das wird nichts werden, denn der Simmerring muß ein Orginalteil sein. Der Hersteller hat das Teil nicht gelistet, und ist daher nicht bestellbar.
BID = 767991
Teufel
Außerdem ist garantiert das vordere Lager defekt.
Und wenn das hintere Lager defekt sein sollte, dann ist das vordere Lager noch mehr defekter Und defekt ist 100% auch der Wellendichtring...
Die Chancen, das hintere Lager herauszubekommen (mit anschweißen und rausziehen) würde ich als machbar betrachten, aber macht absolut keinen Sinn.
Das vordere Lager hat eine viel höhere Belastung und ist garantiert fertig, genau wie der WeDi
BID = 768030
derhammer
Da Du ein Schweißgerät hast, benutze es, schweiß einen Griff an die WaMa und dann
BID = 768109
prinz.
Moin
Hab noch nen ganzen kompletten Bottig ohne Lagerschaden da.
Wenn Interesse poste mal Fotos ob es der selbe ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 768615
1.kalla
O.K.Ihr habt da wohl Recht....als werd ich nen Griff anschweißen..Danke trotzdem !!!!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493938   Heute : 10501    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    13:03
